Punto 1.3 MultiJet Active aldım, bir kaç soru
Merhaba arkadaşlar,
2004 Model 1.3 Multijet active araç aldım. aracın motor üstünden bakınca hiç sorun gözükmüyor, ancak tam motorun altında ön taraftan eğilip bakınca yağ kaçağı var. Satan kişi bir vidalardan sıkılması gereken kapaklardan bahsetti. 1500-2000 lira masrafı var dedi onu yaptıracağım. dikkat etmem gereken bir şey var mı?
Birde yağ, lastik, filtre, normal ön bakım için neler tavsiye eders
Expertiz yapan usta, motoru yıkatın sonra yağın kaçağını usta takip eder sonra çözer dedi. Bu aracın beyni nerededir, beynine su kaçma riski bu araçlarda da var mı? motoru yıkatabilir miyiz?
Cevap: Punto 1.3 MultiJet Active aldım, bir kaç soru
firtina Nickli Üyeden Alıntı
Merhaba arkadaşlar,
Tapadan yağ kaçağı varsa tapa değiştirebilirsiniz ancak fiyatı daha ucuzdur 2000tl değildir. Motor bloğundan kaçak varsa onun maliyeti hayli yüksek olabilir. Araç muayesine gittiğinizde kusur olarak işlenir.
Motoru yıkatabilir ya da Würth marka sprey motor temizleyicileriyle kendiniz temizleyebilirsiniz, beyni poşet ya da jelatinle kapatabilirsiniz, akünün sol arkasındadır.
Aracın altından yağ kaçağı olan yerlere balata temizleyici ile güzelce temizleyip takip edin hala bir kaçak var mı ? Karter tapasından kaçırıyor olabilir yada karterin kendisi kaçırıyor olabilir aynı şekilde benim aracımda robot yağ kaçırıyordu aracın altına akşamları karton koyuyordum takip edip bulmuştum.
ondermurat Nickli Üyeden Alıntı
Karter kutusunun etrafını çevreleyen vidalardan olduğu tahmin ediliyor. karteri de sürtmüşler, içeri doğru sürtünme ve göçükler var. aldıktan sonra gördüm. umarım sadece orasıdır. usta karter değişecek dedi. Bu gün aracın altı yıkanacak. yarın sabahta usta kontrol edecek.
ecaliskan Nickli Üyeden Alıntı
Balata sipreyi ile temizlettim. ancak bakacak usta bulamadım. mecburen bindim. yarın bakılacak.
