Cevap: Grande Punto Çalışmıyor
yakıt çekme sesi gelmedi demişsiniz. marşı açtığınızda arka koltuk altındaki sesten bahsediyor olmalısınız. eğer o ses gelmezse çalışmaz zaten. o yakıt pompa sesidir. eğer sorun bu ise, arka koltuğu kaldırın, yakıt pompasının olduğu yuvarlak bir metal kapak var. oraya bir kaç kez elinizle vurun. oses gelir büyük ihtimalle. bir kaç kez vurmayla gelmiyorsa tamiri mümkündür okadar büyütecek bir olay değil. bir deneyin bilgi verin diğer olasılıklara bakalım. geçmiş olsun.
Geçmiş olsun. Akü yeni diyorsun akü boşalmış olabilir kontağı açınca en azından pompa sesi gelmesi lazım.
Merhaba hiç ses yok diyorsunuz araçta büyük ihtimalle akü kaynaklı sorununuz olabilir.
Turgay KIRDAR Nickli Üyeden Alıntı
Merhaba, ilk defa konu açıyorum yanlış yere açtıysam özür dilerim.
2 gün önce sağlam bıraktığım punto bugün çalıştırmaya çalıştığımda kontağı çevirdim yakıt çekme sesi gelmedi kızdırma bujisi lambası da yanmadı ve marş basmıyor hiç ses yok marş motoru dönmüyor.
2 gündür şiddetli yağmur yağıyor ve kaputu açtığımda röle sesi gibi tık tık tık diye bir ses duyuluyor o yüzden akünün kutup başını söktüm oto elektrikçilerin açılmasını bekliyorum :D
sigorta kutusu bir şekilde su almış olabilir mi? Akü daha yeni ve kadranlar da geliyor zaten sizce sorun neyden kaynaklanıyor olabilir veya ne kadar bir masraf açar?
Akünüzü değiştirin.
Bugün çalıştırmayı denedim sorunsuz çalıştı elektrikçiye anlattım olayı sigorta kutusuna su girmiş kuruyunca düzeldi ama oksitlenebilir dedi yoğun olduğu için de bakamadı birkaç saat kullandım şu anlık bir sorun görünmüyor.
Kaputu açtığımda çubuğu taktığımız delikten su akıyordu o da tam sigorta kutusunun üstüne denk geliyor demek oradan damlaya damlaya devrelerin çalışmasına engel olmuş.
Geçmiş olsun ama dediği gibi oksitlenme yapabilir ilk fırsatta götürüp kontrol ettirin derim.
