Elektrik tesisatına su geliyor?
Arkadaşlar merhaba. 10 gün önce 2009 model 1.4 grande punto ile aranıza katıldım. Araçtan mekanik olarak memnunum ama biraz pimpirikli olduğum için bu kötü kablo manzarası gözüme battı. Arabayı yıkadığımda ya da yağmurlu havalarda ön ızgaradan sızan su olduğu gibi fotoğrafını attığım kablolara geliyor. İleride çürüyüp başıma iş açmasın diye spirallemeyi düşünüyorum ama önce suyu kesmem lazım. Sol taraftaki sünger eskimiş oradan sızıyor bir de ızgaranın altındaki hortumun kenarlarından da su sızıyor. Daha önce başına böyle bir arıza gelen oldu mu? Eğer sökmesi basitse ön ızgara ve sigorta kutusunu söküp silikonlamayı düşünüyorum.
Eğer olmazsa elektrikçiye mi gitmem gerekiyor?
Şimdiden teşekkürler.https://uploads.-cdn.com/20210930/14...de5397947c.jpghttps://uploads.-cdn.com/20210930/d1...f582c8f087.jpghttps://uploads.-cdn.com/20210930/fd...cfae300196.jpg
Redmi Note 8 Pro cihazımdan gönderildi
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Cevap: Elektrik tesisatına su geliyor?
Akünün + ucunda kapak olması gerekiyor muhtemelen düşmüştür oraya bir kapak bulun. Muayenede problem çıktığını duymuştum. 1,3 multijet şu şekilde;
Ceyhun Nickli Üyeden Alıntı
Teşekkürler. Kapağı aradım malesef parçacılarda bulamadım. Siyah sünger koyup yine üzerine siyah klips atmayı düşünüyorum en azından kötü gözükmesin.
Şu an önceliğim su almaması.
Fitil yerinde gibi çok almaması lazım. Biraz alır her araba ama su olduğu gibi içeri giriyorsa bir problem vardır.
Damla damla alıyor zaten sizce normal mi hocam
Bence normal yani. Bir de bu kadar bakarsak derdi bitmez :)
Yanlış anlamayın ama o bölge çamurlu gibi duruyor resimlerde. Bence suyu mutlaka kesin. Sıcak soğuk ve su nem yapar. İlerisi için kötü.
Ozer77 Nickli Üyeden Alıntı
Haklısınız resimlerdeki kadar olmasada hafif çamur var alttan da su alıyor karter muhafazası olmadığı için. Benim niyetimde suyu bir an önce kesmek . Tecrubeli arkadaslar yardimci olursa cok sevinirim
Alttan o kadar su almaz çamur batak olucak kadar. Siz öncelikle üstten gelen suyu kesin mutlaka
