Lamba Arıza Işığı Yanıp Sönüyor
Merhaba arkadaşlar, Park lambalarını led yapmayı denemiştim. Ancak sürekli arıza ışığı yakınca tekrar eski sarı ampullere döndüm. Ancak şuan tüm ışıkları kontrol etmiş olmama rağmen anlayamadığım bir şekilde lamba arıza ışığı ara sıra yanıyor bir süre sonra kendi kendine sönüyor. Yolda tekrar yanıyor. Farlarım led ama arıza ışığı yakmıyor normalde. Bilgisi olan var mı?
Cevap: Lamba Arıza Işığı Yanıp Sönüyor
araçta amerikan park modülü varmı ? birde arka sis farı ve plaka lambalarını kontrol edin genelde sorun plaka ampullerinden kaynaklı oluyor.
Re: Cevap: Lamba Arıza Işığı Yanıp Sönüyor
amerikan park yok. arka sis farı sağlam plaka lambaları da normal sarı yanıyor. Daha önce arka sislerin kontağıyla röle çektirip ön sis farı hattı çektim. Sis farlarına da led taktım. Bu yüzden olsa sürekli arıza ışığı yanması gerekmez miydi?
kontrol etmeye ilk önce far ampullerinden başla led ampul kullanıyorsun üzerindeki arıza ışığı önleyici devre arızalandıysa bundan ışık yanabilir.halojen ampulleri takıp bi dene hala yanıyorsa arka stopları söküp duy yatağını çıkart oksitlenmiş duy varsa arada temassızlık yapar canbus lamba arızası algılayıp arıza ışığı yakabilir.aynı şey arka sis farı içinde geçerli bizim arka taraftaki farlar su yönünden sıkıntılı yağmur yağdığında stopları yarıya kadar su dolu çok punto gördüm aynı şekilde sis farıda su alıyor duyları kontrol etmekte fayda var.
Merhaba bende amerkan park modülü var benimde park labası arızası veriyor ne yapmam lazım yanmayan ampül yük yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
