2010 Fiat Fiorino Stop ettikten sonra marş almıyor
Arkadaşlar merhaba biz 2 ay önce 2010 bir fiorino aldık fakatyşimdi bunun şöyle bir sıkıntısı var arabın normal kontağını kendimiz kapatıp açınca araç çalışıyor fakat acemi şöför olduğumuz için yanlışlıkla stop ettirince araba zor çalışıyor vurdurarak çalışıyor nedeni nedir sıkıntısı aha önce yaşamış olanlar varsa yardımcı olabilirse çok minnettar oluruz
Cevap: 2010 Fiat Fiorino Stop ettikten sonra marş almıyor
Arkadaşım aracınız hayırlı olsun.Anladığım kadarı ile motor soğuk iken çalışmada sıkıntı yok biraz kullandıktan sonra yalnışlıkla stop ettiğinde çalışmıyor diyorsunuz budurumda aracı vurdurmanız eletronik aksamına şanjımana zarar verebilir.Sizin en kısa zamanda enjektörleri kontrol ettirmenizdir.Enjektörlerin muhtemelen birisinin fiberi patlak yalnışlıkla stop edince marş yaptığında arızalı enjektör sıkıştırma esnasında yakıtı geri dönüşe gönderir o durumda çalışmaz .Sizin işinin ehli işi sadece pompa ve enjektör tamiri olan bir servise giderek kontrol ettirebilirsiniz.
43sbr Nickli Üyeden Alıntı
çok teşşekür ederim bir kaç kişiye daha sormuştuk önce elektriçiye falan gidin demişlerdi gittik o da pompacı demişti bide pompa derken yakıt pompasımı oluyor hocam bu inşallah enjekötrde bir sıkıntı çıkmaz baktım internette fiyata bin bin beşyüz tl bir enjektör fiyatı
Kardeşim hangi ildesin,enjektörler orijinal parçaları ile değiştirilerek tamir yapılabilen parçalardır.Enjektör ve Pompa tamiri yapan servislere gitmeni tavsiye ederim.Birde enjektörleri testti mekanik test aleti bağlayarak test ettir, bazıları hemen bozuk deyip yenisini önerir yada kendisinde bulunan revize edilmiş enjektörleri tavsiye eder.Testte çalısmayan arızalı enjektör revize edilir.Böyle bir durum varsa enlektör memelerini tamamını değiştirmeni tavsiye ederim. Kolay gelsin.
istanbuldayım abi teşşekür ederim
heh hocam vallahi sizin gibi bilgili birini bulmuşken şunuda sorayım kusura bakmayın sizide yoruyorum ama birde bu bizim araçta bir uyarı veriyor motoru durdurun yağ basıncı düşük uyarsı veriyor biraz sürdükten sonra gidiyor o uyarı yağ müşürünü değiştirmiştik yinede gitmei neden olabilir
Arkadaşım hangi ildesin bilmiyorum ama sizin işinin ehli bir servise gitmeniz lazım.Yağ basıncı düşük uyarısı bildiğim kadarı ıle yağ çubuğunu çekerek bakın çubuğun uç kısmındaki işaretli yerlerin ortasıda olmalıdır,büyük olasılıkla yağınız eksilmiş kontrol edin.
Ahmetefe Nickli Üyeden Alıntı
bazen bu tarz uyarılar yan sanayı kullanılan fıltrelerden kaynaklı olablıyor. ya da tıkanıyor ve basınc dusuyor. zaten sanayiye silecek degiştirsen motoru ındırıcez dıyen cok olur. siz ucuz olarak motoru kucaklamadan yag yag fıltresını orjinal olarak degiştirmekle baslayın derim.
evet doğru söylüyor olabilirsin arabayı almadan önce öyle bir uyarı yoktu biz bakım yaptıkan sonra çıktı yağ hava filtresi falan değiştirdikten sonra sıkıntı olurmu acaba bu uyarı sonuçta yenisiile değiştik
Aslında yetkili servisi arayıp sorun ücreti ne kadardır diye bazen çok uyguna yağ kiti bakımı yapıyorlar.
Yap filtresi kalitesiz muhtemelen, orjinal kullanıp düzelip düzelmediğini kontrol edin.
Aracınız hayırlı olsun.
ahhh ahhh bu aracın masrafları bitmiyor birdaha 2.el araç hayatta almam insanlar ayıptır söylemesi çok olmuş arabanın anasını ağlatıp satmışlar bize aldığımızdan beri 2 lira masraf yaptık bu stop ettirdikten sonra marş almama olayıda enjektörlerdenmiş usta 2 liraya onu yaparım diyor 6ay garantisi var bunuda mecbur yapcaz atatürk maslak oto sanayiye gidene kadar 3 kere yolda kaldık 😂 ittirdik yokuşdan vurdurarak çalıştırdık birde yağ basıncı düşük diyor onada usta 3.5 lira istiyor komple pompa falan filan değişecekmiş onu yapmasak birşey olmaz diyor zor gerçekten nasıl ödeyeceğiz hiçbir fikrim yok
Arkadaşım geçmiş olsun enjektörleri yaptırdın mi hangi ilde oturuyorsun.
sağol abi teşşekür ederim. Evet enjektörleri usta elinde olan temiz birtane ile değiştirmiş. İstanbul da oturuyorum
Sorunun çözüldüğüne sevindim bundan sonra aracını vurdurarak çalıştırmaya kalkma elektronik aksamına zarar verir.Önceki mesajında pompa filan yazmışsın pompa kolay kolay ariza vermez verse bile oringleri değiştirilerek revize edilir. Bilgine iyi günlerde kullan.
