Aracim punto 2016 1.4 fire arac sabahlari cok soguk havada bile hemen marş aliyor ancak gün icinde gunes altinda kalip marş yaptigimda marsi cok uzun bir surede aliyor bu tip sorunla karsilasan arkadaslardan yardim bekliyorum
Araç LPG li mi ??
Evet atiker grand marka lpg mevcut 1 sene once diger sahibi taraan takilmis araba 57000 kmde
lpg yi depodan vanadan kapatıp bir süre benzinde kullanın sorunun cozulüp çözüledigini takıp edin ama lpgyi depodakı vanayı kapatın direk.
orun çözulurse lpg den kaynaklı. sorun devam ederse benzın gerı donuş valfinin kontrol ettırebılırsınız.
Tamam mesut ustam lpg bitmek uzere zaten bitince kapatir hortumlarda kalan gazin bitip stop etmesini beklerim birkac gun kontrol saglarim eyv
Zaten araç ilk marşta benzinde çalışmıyor mu ?
Bence sorun benzin sisteminde.
Çalıştırırken gaza alarak çalıştırmayı deneyin bakalım yine uzun mu sürüfek yoksa hemen marş basıcakmı.
Onuda deneyecegim tesekkurler
LPG enjektorlerınde kacak varsa dırek benzınle calısmaz arac bogulur hem benzın hem lpg oldugu için ozellıkle sıcaksa bunu yapacaktır.
Mesut bey enjektorden olsa sabahlari da sikinti yapmasi lazim degilmi sabah hic sorun yasamiyorum hemen aliyor marşı
Arkadaşım senin sorunun enjektörlerden olma olasılığı %90 neden derseniz enjektörlerinden biri patlak olabilir,böyle olduğunda soğukta ve sabah çalışır fakat sıcak ve yaz günlerinde çalışmaz çünkü enjektörlerin sıkıştırma marş esnasında benzin_mazot'u geri dönüşe gönderir.Sen durma marş yap akü yü bitirir Enjektörlerini test ettir.Nerede oturuyorsun bilmiyorum işinin ehli pompa ve enjektör bakımı yapan bir servise götürmeni tavsiye ederim.
Yardimci olan arkadaslara tesekkur ederim sorunumu map sensorunu elektrik kontak temizleyici ile temizleyerek cozmus gibiyim 1 haftadir deniyorum sıkıntı yaşamadim
enjektörlerden biri gümlese araç sarsıntılı çalışır gaz verdiginizde tekleme yapar sureklı 1 kere enjektör kırmıstım ordan bılıyorum. lpg de ise hi bir sorun yapmıyordu :)
sorunu çözmenize sevindim en azından bırdaha olursa neyi değiştireceginiz belli.
LPG regülatöründen de yapabilir bu tür sorunları. Regülatör kaçırma yapıyorsa stop ettiğinizde de depodan gaz göndermeye devam eder. Motor içinde biriken yakıt çok olduğu için ilk marş uzun sürebilir. Sensör hatalarından da olabilir elbette. Bilgisayara bağlayıp hata var mı yok mu kontrol edebilirsiniz.
