Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Gaz Kelebeği çevresinin yağlanması
Hava filtre kazanının gaz kelebeğine girdiği yer ve gaz kelebeğinin etrafı hatta fotoğraflarda alt kısımlar görünmüyor oralara kadar yağ içerisinde. Bu yağ damla damla şeklinde değil böyle yağın buharı gibi parlıyor ve motorun o kısımları hep yağ lekesi içerisinde. Bunun sebebi ne olabilir ve benzinli motora sahip araçlarınızda sizde de böyle bir durum var mı?
https://hizliresim.com/rnmO37
Seninki yine benimki bu haldeydi
Fazla yağ buharı basıncından kaynaklanıyor neden oluyor bilmiyorum
https://uploads.-cdn.com/20200824/5d...9c09123b16.jpg
Sorunu oil catch tank takarak çözdüm şimdi tertemiz boğaz kelebeğinin içide dışıda
Pnömatik su tutucu filtre taktim 2 tane ikisindede yağ birikiyor
https://uploads.-cdn.com/20200824/a8...1460a8a762.jpg
İnce hortum aynı yerinde kalacak kalın hortuma oiş catch tank uygulanacak
Cevap: Gaz Kelebeği çevresinin yağlanması
Merhaba,
Peki aracınızda ne gibi bir problem vardı? Mesela ben bu kirlenmeden dolayı tekleme, motorda titreme yaptığını düşünüyorum...
3000 devir üzerinde ateşleme arızam var sorunlu bir enjektör var düzeltildi denilmişti fakat düzelmemiş
Perşembe günü için aracıma Bosch Car servisten randevu aldım. Tüm şikayetlerim üzerine ne teşhis konulacak bakalım, burada paylaşırım :)
Ustaya gittim.. Şu karşıdan sprey al gel dedi.. Conta var orda zamanla kuruyor kaçak yapıyor dedi.. Yağı temizledi, contaladı.. 1 sene oldu kaçak yok
EB1983 Nickli Üyeden Alıntı
Sizin o yağ kaçağı dışında ne şikayetiniz vardı?
Dikkatimi çekmişti.. Dedim orda yağ ne alaka açtım baktım, inceledim. Anlamadım tabi. Kazan da sabit durmuyor, sallanıyor.. 2 kalın lastik parçası ile sabitledim vidalardan.. Usta da öyle bişey yapcak nerden bileyim.. Kendim yapardım..
Motorda titreme, silkeleme gibi bir durum var mıydı?
Öyle bir şikayetim yoktu. Akü değiştirdim.. Aracı arıza tespit cihazına bağlantım servis de.. Herhangi bir arıza görünmüyor dediler..
Bu titremeye 1ile 10 arası kaç verirsin?
Sallamış usta ben sıfır kutu taktım yine aynı
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...titremesi.html
baytartolgayilmaz Nickli Üyeden Alıntı
Gittinizmi ne dedi usta
