Start Stop Devreye Girmiyor
Herkese merhaba,
2011 1.4 Fire Dualogic aracımın orijinal aküsünü bu sene değiştirdim. (Evet stok akü 8 sene dayandı) Akü ölene kadar start stop fonksiyonunda hiçbir sıkıntı yoktu. Artık şark tutmamaya başladığında değiştirdim.
Yeni aküm Varta N60 EFB. İlk taktığımda çalışmayan start stop benzin aldıktan sonra devreye girmeye başladı. (Benzin ışığı yanarken devreye girmiyor)
Bugünlerdeyse görünürde hiçbir sebebp olmamasına rağmen devreye girmiyor. Start stopu kapatıp açmayı, kutup başını söküp takmayı vs denedim. Herhangi bir arıza ışığı yok. Direksiyonu düz konumdayken, klima kapalıyken, motor sıcakken de durum değişmiyor.
Atladığım herhangi bir nokta var mı? Servise gitmeden deneyebileceğim neler var?
Teşekkürler.
Cevap: Start Stop Devreye Girmiyor
Eksi (-) kutbu mandalindan soküp mandalı taktiğınız yeri zimparalayın ve yine o soketin icinide zımpara yapmayı deneyin iletimde sıkıntı varsa çözülecektir
Bu eksi kutbu söktüğünüzde orada üzerinde barkod olan kibriti kutusu kadar bir parça var o parçada arıza olabilir start stop enerjiyi oradan çekiyor
Birde aküyü her nekadar yeni değiştirmiş olsanizda akünüz tam şarjda olmayabilir araç tam performan şarj etmiyor olabilir
ilk söylemiş olduğum zımparalama işlemini yapın bir çözüm olmazsa servise gitmeden sanayide bir elektrikcide akunuzu ve şarj gücünü ölçtürün
Kolay gelsin
GM 8 cihazımdan gönderildi
Aküyü ölçsünler diye götürdüm fakat hiçbir şey yapmadan aküyü aldığınız yerle görüşün dediler. Biraz ısrar edince ECU'ya bağlanıp birkaç işlem yapınca kaputu dahi açmadan çalışmaya başladı. Herhangi bir arıza ışığı yoktu fakat resetleme tarzında bir şey yaptığını söyledi. Sonuç olarak şu anda sorunsuz çalışıyor.
Akü sökme takma ile ilgili kitapçıkta açıklama var. Akü durumu sürekli kontrol ediliyor. Gerekli kablo açıklamadaki şekilde çıkarılmazsa body computer da hata olabiliyor.
Bir de akü amperi ile ilgili bir ayarlama yapmış olabilirler. Orijinal akü 63 amper. Takılan akü 60 amper sanırım.
Benim start stopta çalışmıyor aynı sizinki gibi şu resetleme olayını bende yaptırayım bari siz serviste mi yaptırdınız
