2011 Punto Evo - Araçtaki Bazı Sorunlarım (Yardım)
Merhaba değerli forum üyeleri. 2 yıldır punto Evo kullanıcıyım ancak şu son 2 aydır yaşadığım sorunlar yüzünden arabadan soğudum. Şanlıurfa'da yaşıyorum sanayiye gitmeden sizlerden yardım istiyorum ona göre sanayiye gideyim şimdiden teşekkürler.
SORUNLAR
1) Son 1 aydır Airbag arıza ışığı yanıyor, bazen kendi kendine sönüyor ancak şu sıralar sürekli yanık durumda. Korna, direksiyon tuşları çalışıyor orda herhangi bir sorun yok.
2) Farları kapatmak için kolu çevirdikten yaklaşık 15 sn sonra farlar kapanıyor, bunu dün fark ettim. Bu sorun neyden kaynaklanıyordur acaba?
3) Vites geçişlerinde bir problem yok ancak vitesi nerde bırakırsam orda kalıyor boşa geçmiyor, kendi elimle ortaya getirip boşa alıyorum, bunun çözümü nedir?
Cevap: 2011 Punto Evo - Araçtaki Bazı Sorunlarım (Yardım)
1 ve 2 numaralı sorununuz için sinyal kol unitesini komple değiştirin düzelecektir.
3 numaralı sorununuz için aşağıdaki konuyu inceleyin.
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...mli-cozum.html
Merhaba Hocam bilgim dahilinde 1. sorunuzu yanıtlayabilirim. Aynısı başıma geldi airbag arıza ışığı bazen yanıyor kapatıp açtığımda sönüyordu umursamadım. Benimde korna ve tuşlar çalışıyordu. Fakat bir süre sonra ışık sürekli yanık kaldı o da canımı sıktı. Airbag sargısı 3 kere tamir edilmiş ve artık ömrü bitmiş, airbag sargısını işçilik dahil 250 TL'ye değiştirdim bu sorundan o şekilde kurtuldum. Airbag önemlidir hayat kurtarır önemsemenizde fayda var. Diğer konular hakkında bilgim yok o yüzden yorum yapıp yanıltmak istemem konuyu takip ediyorum.
1 ve 2 numara için daha başka bir çözüm yok mu acaba, direk değiştirmek midir çözüm?
3 numara için teşekkür ederim ustaya söyleyeceğim.
alicansofu Nickli Üyeden Alıntı
Ustaya gittiğimde soracağım bakalım ne yapılması gerekiyor, biraz daha yorum geldikten sonra sanayiye gideceğim birkaç güne, sonuçları burdan yazarım. Teşekkür ederim
AhmetBugdayli Nickli Üyeden Alıntı
Sadece sargı sorunu olsaydı belki iyi bir sargı temini yapılarak sorun giderilebilirdi. Ama sinyal kolunuzdada problem var. Bu nedenle Kol unıtesinin komple değişimi daha sağlıklı olacaktır.
Teşekkür ederim, hallettikten sonra burdan bilgilendirme yapacağım.
