Cevap: Marş Basmama İmmo Hatası
geçmiş olsun. zor bir durum
btm Nickli Üyeden Alıntı
Merhaba arkadaşlar,
2006 grande punto sahibiyim aracım iki hafta önce immo hatası verdi ve marş basmadı elektrikçi bir hafta uğraştıktan sonra body computer da sıkıntı var ben yapamam deyip başka yere yönlendirdi. Ben servise götürdüm arabayı servis anahtarda olabilir dedi anahtarı yeniden kodladı onda değilmiş dedi immo anteninde olabilir dedi kontrol etti orada da değilmiş dedi en son Body de olabilir denememiz lazım yeni body ile oda elimizde yok sipariş veririz 15-20 güne gelir fiyatı 1800 lira dedi. Deneme yanılma yoluyla bulmaya çalıştı servis kesin body de olmayabilir dedi. Bende bi beyinciye götürdüm oda yaklaşık 10 gündür bakıyor nerede olduğunu bulamıyor sorunun body beyin sigorta tablası olabilir diye hepsine baktı emin olamadı. En son aynı model bi araba bulup denememiz lazım parçaları dedi oda ne zaman denk gelirse 1 haftaya mı 1 aya mı olur. 20 gündür arabasız kaldım çözümde bulamıyoruz daha önce başına gelen çözüm bulan kimse var mı acaba
yedek anaktarı denedinizmi ? bir de yakın zamanda teyp ile ilgili bir işlem yaptınız mı?
teşekkür ederim. Baya can sıktı sorunu bulamamaları arabasız kalmak
Denedim yedek anahtarda da çalışmadı. Beyinci immo yu iptal edelim dedi sorun çözülecekse edelim dedim ettik yine aynı. Teyple ilgili bi işlemde yapmadık.
aküyle ilgili bir sıkıntı olabilir mi
Merhaba arkadaşlar,
bunu bir okuyun isterseniz https://www.hafzullah.com/immobilize...-tamir-et.html
gpmesud Nickli Üyeden Alıntı
Ilk olduğunda bende öyle düşünmüştüm ama aküyü kontrol ettik bi sıkıntı yok hiç çalışmıyordu götürmek için kontak açıkken akünün ekşi ucunu sokup takip öyle çalıştırdım o zaman immo işareti gidiyor ama stop edince tekrar yanıyor
KaanTs Nickli Üyeden Alıntı
Teşekkür ederim denk gelmiştim buna bakarken denedim ama olmadi
bakın bence başka bir akü takıp deneyin derim. Birde bu bizim kumandadaki pillerle bir ilgisi olabilirmi acaba ?
1 hafta elektrikçide kaldı 10 gündür beyinci de aküden olsa bulurlardı yada denemişlerdir diye düşünüyorum bende ilk aküden herhalde dedim aküden değil dediler. Anahtarı kontrol ettirdim bi sıkıntı görünmedi ayrıca serviste yeniden kodlama da yaptılar anahtara
