beyaz kısa led ampüll yardım
herkese hayırlı akşamlar . çok beğendiğim beyaz led ampülerden almıştım geçen haftalarda, park ve kısa uzun far için kısa uzun farlar da sıkıntı yok ama sol şoför tarafında ki park ampül yanım sönmeye başladı . sağ tarafta sıkıntı yok titreme dahi yok ama sol taraf sanki patlıyacakmış gibi yanım sönmeye başladı . değiştim ondada aynısını yaptı. sorun nerede sizce . sağ farda hiç bir sıkıntı yok sadece sol tarafta var . NOT : orjinal sarı park ampülünüde denedim sanıp sönme olmadı .
Cevap: beyaz kısa led ampüll yardım
KaanTs Nickli Üyeden Alıntı
Arkadakimi bir kontrol etsen. Arka yanmıyorsa yada her iki yuvanın birinde oksitlenme varsa bir diğerine etki edebilirmi diye aklımdan geçti.
edll Nickli Üyeden Alıntı
yarın kontrol edicem tekrar peki sarı ampülde neden yapmaz böyle . bugün uğraştım sarı park ampülünü takınca sıkıntı çıkarmadı gittim gezdim dolandım bazı noktalarda kenara çekip baktım hiç sorun yoktu . benim plaka dahil hepsi beyaz sadece sisler ve gündüz farı kaldı onları da beyaz yapmayı planlıyorum
Led olayı başka bişi. Ne yapacağına akıl sır ermiyor. Sadece olabilir diye aklıma geldi belkide değildir. Ama akımla alakalı diye düşünüyorum. Led en ufak akım değişiminde farklı tepkiler verebiliyor.
birde acaba genelde arabayı yıkadığım zaman özellikle sol far oralar hep ıslak kalıyor . üzerinde koruyucu pilastık kapak var ama ne kadar koruyor bilmiyorum .
ledler sudan çok fazla etkilenmezler.
zaten led ampülün üzeri kapalı . acaba diyorum aşırı ısınmadan dolayımı böyle yapıyor şimdi tekrar baktım 4 dakika boyunca bir şey yoktu 5 . dakikadan sonra tekrar tek sol taraf yanıp sönmeye başladı
sigorta ısınıncamı yapıyor desem bilemedim.
Led üzerindeki gerilim ve akım nedeni ile devre elemanları ısındıktan sonra kesmeye başlıyor. Ledin içindeki devrede bobin olanları tercih edip lede paralel 20 ohm metal direnç takarsınız uzun ömürlü olur. Ama led işi hem kalite hemde şans işi. Birde parklarda mercek li ler güzel oluyor
ben bir sürü t10 park ledi denedim merceklisi.teklisi çoklusu falan en son volkan hocamın önerisi üzerine bobinli dediğimiz ledlerdenden aldım onların içerisindede bu satıcıdan aldıklarımdan memnun kaldım ortalama 10 ay oldu diyebilirim patlayan pırpırlayan olmadı https://tr.aliexpress.com/item/12V-2...3a994c4d4bi0iD
