Egzozdan agir koku geliyor
S.a herkese iyi günler yaklaşık 20 gündür aracımı caliştirdigimda hafif bir beyaz duman ve keskin bi egzoz kokusu geliyor. Bakımını bir hafta önce yaptırdım bütün fillitreler değişti ama koku hala devam ediyor. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
Cevap: Egzozdan agir koku geliyor
Katalitik konvertörden olabilir...
Araç Euro-5 mi? Partikül filtresi tıkanmış olabilir veya doluluk oranı artıyor olabilir. Biraz devirli kullanımda (sert kullanım) açılır, duman olayı ortadan kalkacaktır. Bende o yoğun koku 2 yıldır var, ara sıra duman atar, temizler kendini lakin o koku hiç gitmez nedenini çözemedim.
Arac 1.3 punto dizel yüksek devirde calistirmayi deniyecegim belki ise yarar
Cam açık çalışırken arkadan esen hafif rüzgar bile egsoz kokusunu camdan içeri veriyor. Bunu ben sitemin ptoparkındada ara sıra yaşıyorum. Aracınızı parkettiğiniz yerle alakalıda olabilir.
Hsynkrgz08 Nickli Üyeden Alıntı
Hocam Euro 4 mü ? Euro 5 motor mu ? ona göre devirli kullanın
şimdi söle sölim bendede böle bi durum vardı aracım lpg li bu arada genelde katalizör biraz tıkandığı için oluyor. "liqui-moly-katalitik-sistem-temizleyici-300ml" bundan temin edip emme manifolda giden hortumlardan birise hortum yardımıyla emdiriyorsunuz zaten kullanma talimatlarında detayı yazar daha sonra bu benim tavsiyem enjektör temizleyicide kullanarak yakıta karıstırırak gece yollar sakin olduğu için yola çıkın benzinde yapıstırıcaksınız burası en keyifli olanı yüksek devirlerde olacak sahsen ben 4 bin altına indiğimi hatırlamıyorum :)) ara ara da yaparım lpg li olunca ayda 1 benzinde zorluyorum ne var ne yok temizliyor katalizör yüksek ısıya çıkınca yakarak atıyor. en sağlıklısıda bu! dısarıda kesinliklee ama kesinlikle temizletmeyin!
katalizörün yapısını bozduğu için kritaller içinde dağılıyor.
KaanTs Nickli Üyeden Alıntı
Dostum araç 2009 active hangi motor olduğunu bilmiyorum.
Cevaplarını için çok teşekürler sorunu ćozer ćozmez paylaşacağım allaha emanet
Hüseyin Bey merhabalar,
Aracınızın yaşadığı sorunu bende yaşamaktayım ilk çalıştırmada beyaz bir duman ve keskin bir koku.
Benim problemim enjektör düzensizliğinden kaynaklı çıktı. Enjektör ayarı yaptırırsam düzeleceği söylendi fakat bunu söyleyen Fiat Yetkili servis ustası kendi 1.3 Mj aracına bu problemden dolayı enjektör revizyonu yaptırtmış yaklaşık 800 lira karşılığında ama sorunu ortadan kalkmış olsa da çok elzem değil inan ki değmedi diyor. Sizin takdiriniz de
ahmet bey cevabınız için teşekür ederim bende enjektör temizliyici ve sistem temiliği alacağım inşallah sorunum bu şekilde çözülür. araştırma halindeyim hala
Enjektör temizleyici kullandım koku azaldı ve arada sırada azda olsa geliyor. Gözlemlemye devam
