Komple paslı olan soğutma sistemini nasıl düzeltebilirim?
Arkadaşlar fotoğraflarda gördüğünüz gibi egr'nin cıvatasının birini sökerken sıyırma yaparak çıkmadı.Ben de üzerine somun kaynaklayıp çıkarayaım dedim ama ne kadar kaynak yaptıysam kaynak tutmadı.Fotoğrafta görülen saplama 10 cm uzunluğunda tork 40 cıvata.Acaba bu vida aliminyum olabilir mi?Tornacı cıvatayı görmeden kaynak olur demişti.
https://i.hizliresim.com/JDlYpE.jpg
Arkadaşlar bir de aracın soğutma sistemi bayağı paslı.Aracın suyunu kaç defa komple değiştirdim fakat yeni antifiriz koyunca su kısa süre sonra çamurlu tortu halini alıyor.Paslanmış boruların resimlerini aşağı ekliyorum arkadaşlar.1 ay önce motor bölümünden kalorifer hattına giden iki metal boru pas sonucu delindiği için değişti.Şimdi de egr'nin üzerindeki boru çürümüş.Egr'yi onun için sökmek istedim.Aracın içerisindeki kalorifer peteği söktüğümd epey paslı çıktı.Sizce bu aracın soğutma suyunu pastan temizlemek için kalorifer peteğini değiştirmek yeterli mi?
https://i.hizliresim.com/Z3EDV0.jpg
https://i.hizliresim.com/Z3EDJA.jpg
https://i.hizliresim.com/9Nd4EQ.jpg
https://i.hizliresim.com/5yQd2q.jpg
Cevap: Komple paslı olan soğutma sistemini nasıl düzeltebilirim?
Soğutma sistemini temizlemek için kullanılan çözücü temizleyicler var. Ancak bunu yaptıktan sonra hortumu yedek su kabına sokup tamamen acıp en son dönüş hortumunu söküp süreklü su tertemiz olasıya kadar yapmak gerekir. Bu temizleme işlemi 1 ay içinde her hafta yaparak ancak sonuç alınabilir.
Vidaya sizin atacağınız kaynak tutmaz. Normal elektrot kaynak ile olmaz. Tornacı halleder bu işi.
Aslında tornacıda yaptıracaktım ama araç çalışır durumda olmadığı içi aracın yanına gelip yapmasını söyledim.Bir sokak öteye gelmemişti.Neyse artık tamirciye götüreyim bari.Volkan bey daha önce radyatör temizliyici ile aynen dediğiniz işlemi uyguladım fakat çare olmamıştı.Temizlense bile antifiriz devirdaim yaptığında paslı bölgeyi çözüyor ki tekrar su çamurlaşıyor.
ykaya1983 Nickli Üyeden Alıntı
Siz alttan motor kısmında hortumu sökmediğiniz için sıkıntı olabilir. Ayrıca radyatörün ve geçiş hortumlarınında sökülüp temizlenmesi gerekebilir. Belkide radyatör değişimi gerekecek. Ayrıca suya yağ karışıyor olabilirmi. Yağ soğutucusunda kaçırma olabilirmi. Araç yağınızı kontrol ediyormusunuz sürekli.
Tornacılara iş yaptırmak zordur. Dükkanlarında pek çıkmazlar. O civata ile fazla uğraşmayın bu sefer kafası kırılır sonra işin içinden cıkılmaz bir hal alır. Çünkü siz kaynak yaparken ısınıyor ve zayıflıyor bu esneda yapacağınız yanlış bir güç uygulaması kafanın kopmasına sonra da dahada fazla uğraşılmasına cepten daha fazla para çıkmasına sebep olur.
Birde bu tip samun vidaları acarken gercekten kaliteli alet edevat olması lazım. Alman üretimi anahtarlar alet edevatlar genelde tam milimetrik oluyor ve sıyırma falan çok az oluyor.
Bu tork ve alyan vidalardan çektiğimi birşeyden çekmedim.Nereyi söksem elimde kalıyor.Anahtarın kavradığı alan küçük olduğu için en ufak hatada hemen yuvası mahvoluyor.Daha önce de mazot pompasının vidasını sıyırmıştım.Aynen dediğiniz gibi kaliteli alyan anahtar olmalı.Adam akıllı lokma anahtar başı koysalar ne olur yani?Temizlerken radyatörün alt hortumunu söküp epey temizlemiştim ama araç çok az antifirizle bile pas üretiyor.Ancak soğutma suyunu biraz daha temizleyip bir yeri patlatmayacak derecede antifizi az koyarak sorunu çözmeye çalışacağım yoksa çok masraf çıkaracak bana bu gidiişle.
antep çokta soğuk olmayan yer. hiç antifiriz koymatıp bir müddette böyle kullan. hattta ara ara suyunu değiştir. paslı su iyice gidene kadarda devam edip sonra antifirizi deneyebilirsin.
edll Nickli Üyeden Alıntı
Valla abi öyle birşey yapacağım galiba.Bu arabaya artık daha fazla masraf etmek istemiyorum.
