Start Stop Arızası Motoru kontrol edin
Merhabalar yolda giderken bir anda start stop arızası motoru kontrol edin yazı ve ücgen şeklindeki arıza ışıgı yanıyor.Neyden kaynaklı olabilir ?
Cevap: Start Stop Arızası Motoru kontrol edin
CanKarsiyaka Nickli Üyeden Alıntı
Büyük ihtimallen katalizör arızası aracın benzin+lpglimi ? Eğer lpgli ise LPG’yi taktırdığın yere git lpg ayarsız kaldığı için bu hatayı veriyordur düzeltirler
Akünüde kontrol ettir bende aynı arızanın sebebi akünün azalması oldu aküyü değiştirdikten sonra bir daha aynı arızayı vermedi.
tamer beyinde işaret ettiği gibi ilk etapta akünüze baktırın. çoğunlıukla akü kaynaklı olmakta. start stop uyumlu akü olması gerekirken bir çok araçta maalesef normal akü kullanılmakta.
Baki Ayaz Nickli Üyeden Alıntı
Hocam araç dizel
TANER80 Nickli Üyeden Alıntı
Salı günü ilk işim ona baktırmak olcak Teşekkür ederim bilgiler için iyi aksamlar
Benim aracımda her zaman yanıyor o ışık. Aracı satın aldığım kişi aküyü değiştirmiş ve Start Stop'a uygun olmayan bir akü taktırmış bu sebepten yanıyor. Star Stop'lu aküler farklı oluyor, akünü kontrol ettirebilirsin.
arkadaşlar punto lar genelde herhangi bir arizada star stopu devre dışı bırakıyor. bilgisiyara bağlayıp hata kodunun üerine gidiniz. bende katalizör öncesi lambda 1 sensörü zengin karışım hatası çıktı. aracımız lpgli 133.000 km de sorunlarına bakmaya başladım.
