Teybimde aux var mi ? Ve bir kac soru
Merhaba dostlarim forumda atastridim konulari okudum ama kafam iyice karisti. Cd tusuna iki defa basinca aux yazisi gelmiyor acaba bunun bir yolu var mi kisa devre gibi bir seylerden bahsediliyor
Teybimin fotografini paylasiyorum aux isini hallettikten sonra asagida fotograflarini paylastigim urunleri alsam bluetooth kullanmam mumkun mu ?
https://uploads.-cdn.com/20180324/63...3afd70b68b.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180324/00...f983d2d710.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180324/1d...09fa47c85e.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180324/01...6a3830124c.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180324/f5...3751c7f6cf.jpg
FİAT PUNTO 2013 1.3 MULTİJET 75 HP POP
Cevap: Teybimde aux var mi ? Ve bir kac soru
Üyeler daha iyi cevap verecektir ama bence aracına olur ben bi elektronikçide Leh’im le bağlatmıştım kabloyu, sonra aux yazısı çıkmıştı şu anda da gayet iyi kullanıyorum . Bluetooth u bende düşünüyorum ama bunun içinde şu kabloyu bir yerlere güzelce sabitlemem gerekiyor ki bu yerde çakmaklının yakınında olmalı Bluetooth cihazını şarj edebileyim
Melankolistt Nickli Üyeden Alıntı
Cakmakliktan ya da aracin baska bir yerinden 12 v cekip blietooth u torpidoya saklasak da olur galiba
Az once şemadaki d in ve d out pinlerini emanet birbirine bagladim ve aux menusu altif oldu sira aux kablosunu kendim yapmaktahttps://uploads.-cdn.com/20180325/7c...9ad81d96f1.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180325/78...ec1a7d8d57.jpg
Aux kablosu kolay. İnternetten kablo siparişi yapabilirsiniz. Hazır soketli teyp sökme aparatıyla birlikte geliyor. Fişi taktığınızda aux hazır. El beceriniz varsa aux kablosunu kendiniz de yapabilirsiniz. Kablo ucunu direksiyon tarafından çıkarıp çakmaklığa çektim ben. Sonra çakmaklık şarjına bluetooth cihazını takıp aux kablosuyla bağlantıyı yaptım. Bluetooth cihazını açtığımda doğrudan bağlantı kuruyor ve teyp çalmaya başlıyor. Toplamda 10 dakikalık iş.
Aux kablosunu yaptim ama yerine koyunca ses kisildi soketler tam oturmadi soketler buyuk geldi . Bende sikissin diye penseyle basini ezdim. Yine olmadi.3 boyvardi ortanca boyunu aldim ama pimlere buyuk geldi bir de aux tan cikan 3 kabloyu sokelere lehimlesem daha mi iyi olur sanki https://uploads.-cdn.com/20180326/cb...0a3d780506.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180326/f0...cb7b9a7449.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180326/c7...6fa893dfc2.jpg
https://forum.grandepuntotr.com/ses-...iyet-20tl.html
regülatörüm dandik olduğu için yakında değiştireceğim. o zaman ayrıntılı bir video çekip koyarım diye düşünüyorum.
Resimdeki s link Bluetooth cihazını ve 3 metre USB Uzatma kablosunu aldım romoss marka USB şarj aleti zaten vardı aracımda Sürekli takılı halde USB Uzatma kablosunu vites körüğünden içeri sokup torpidoya uzatacağım hazırladığım aux kablosunun da torpidoya uzatacağım teybin arkasından. orada bu Bluetooth cihazını kullanıp müzik dinleyeceğim torpidoya koymanın sebebi bazen aux kablosuna MP3 çalarımı da bağlamak istiyorum .https://uploads.-cdn.com/20180327/8c...7c64e575e3.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180327/b8...9a247a3221.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180327/54...5fd52ed17e.jpg
szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı
Çok pratik bir çözüm,ben de buna yakın denemiştim zamanında nokia bluetooth kulaklık adaptörüyle.Ancak üç sıkıntılı nokta var bunda,birincisi her kontak aç-kapa yaptığınızda tekrar tekrar bt eşleşmesi yapacaksınız-ki bi yerden sonra üşeniyosunuz-,ikincisi de mp3 çalardan müzik dinlerken bluetooth kullanmamak.Ayrıca torpidoya koyarsanız ,telefon görüşmesinde karşı tarafa sesiniz gitmeyecektir muhtemelen.Aslında bu tip bt cihazların harici mikrofolusunu alıp,mikrofonunu güneşlik ya da dikiz aynasının arkalarına bi yere sabitlemek lazım.
Çok biliyon da sen ne yaptın derseniz[emoji1],2.el uygun fiyatlı parrot bt araç kiti aldım yukardaki sorunlardan kurtuldum.
arenas Nickli Üyeden Alıntı
Hocam butun suc fiat matkasinin. bu kadar basit bir seyi bir usb bir aux baglantisini araca koymamak nedir. Sana maliyeti kac kurus olacak. Ama kredim bitsin ilk isim arabayi degistirmek olacak .
https://youtu.be/IxXNc5e1C2g
Yaptim simdilik aux baglantisi tamam.
Hazır aux konusu varken ben de bir soru sorayım arkadaşlar;
Arkadaşlar şu aşağıdaki cd changer aux modülünü alsam bizim teyplere göre cd changer kablosu bulabilir miyim?Sahibindencom'da 100-150 arası cihazlar var ama tek sorun cd changer soketlerinin farklı olması.İnternette baktığımda bizim teyplerin soketlerini bulamadım.Galiba 8 pinliymiş soket.Bu cihazın soket girişini sizce nasıl uydururuz?
https://www.sahibinden.com/ilan/yede...45597391/detay
Soket şu aşağıda olanın aynısı galiba ama bu aux kablosu olduğu için sadece 3 pin dolu ve 3 kablo var.Zannedersem cd changer girişinde 8 kablo ve pin dolu olması gerekiyor.
https://tr.aliexpress.com/item/2016-...E&gclsrc=aw.ds
Haklısınız ama hala 2018de bile bu bt araç kiti olmayan araçlar hemen hemen aynı segmentte her markada hala satılıyor.Yine de Fiat bunu 2008de lineada,2011den sonra puntoda koymaya başladı üst donanımlarda. Bt araç kitine gelene kadar daha benim arabada bagaj lambası yok[emoji30],tesisatı da yok.Babamın 92 model broadwayinde vardı..Alırken baksaydın diyceksiniz ama kimin aklına gelir bagaj lambasının olamayabileceği[emoji23].Sağ güneşlikte ayna yok,hanıma "paramız buna yetti"dedim[emoji1]Çözüm olarak hanımı şöför koltuğuna geçirdim,bütün aynalar onun artık.Kimisi de ekleyebilirsin diyo,elektrikçilere gidiyorum burun kıvırıyolar.2012de 2011 model araba aldım,yıl oldu 2018 tamamla tamamla bitmiyo..........arabası[emoji35]
ykaya1983 Nickli Üyeden Alıntı
Linkler açılmadı mobilde ama şöyle bişey var
https://s.aliexpress.com/VFJveEBf
Şırdan teybe giren kasım ayarlanabilir bekki ama asıl digital music changer kutusuna giren genişçe renk renk bi soket var,onu da baya bi deneme yanılma yapmak lazım ya da şemasını felan edinmek gerek.Bir de bunlar farklı farklı markalarda satılıyor,pek sanmasamda(hepsi aynı fabrikadan çıkıyodur yüksek ihtimal) kablo uymama sorunu da olabilir.
Şimdiki aklım 2012de olsa,hazır döviz de uygunken araca uygun multimedia alırdım.Aux,bt kulaklık,parrot araç kiti,montaj falan derken bi ekranlı teyp parası harcadım.
Bagaj lambasina yer acmislar kendisi yok :) malesed kuresel satis tektikleri bunlar. Devletlerin buna standart getirmesi. Gerekiyor
Bugun usb uzatma ve bluetooth aparatim geldi baglantiyi yaptim bluetooth cihazini ve usb uzatmasini torpidoya toplayip koydum . Usb uzatmayi sofor taraan orta konsolun altindan cakmakligin oraya cektim. Ve super ses veriyor aux kablosna gore cok piratik oldu. Ama ben teypten 5v elektirik cekip bluetooth cihazinin gucunu ona baglamak istiyorum. Cunku kontak acmadan teybi direk acip muzik de dinlemek istiyorum. Ama teypten 12 v elektirik alabiliyoruz onu nasil halledecegim.
Arkadaşlar şu aşağıdaki soketleri sanayide nerede bulurum sizce?Aşağıdaki soket dişi olanı bunun bir de erkek olanları lazım.
https://i.hizliresim.com/lO5nWB.jpg
