Cevap: Punto evo start stop
Ben kendi aracımda ki çalışma prensibini anlatayım 2017 (sanırım geneli böyledir)... Star Stop açıkken tekerlerin tam olarak durması ve vitesin boşta olması gerekiyor. Bu şekilde durduğunuzda araç motoru duruyor ve siz debriyaja basmadan da çalışmıyor. Öyle sürekli fren yapma gibi duruma gerek yok. Debriyaja bastığınız an araç motoru çalışıyor ve vitesi atıp yolunuza devam ediyorsunuz. Yalnız bir hatırlatma; bu sistemin devreye girmesi için belli bir mesafe gitmeniz gerekiyor. İlk duruşunuz kısa mesafede olur ise devreye girmeyebilir. Bir de eğer araç start stop yapmasın istiyorsanız (sürenin kısa olduğunu düşünerek ya da gerek görmezseniz) o zaman debriyaj basılı olursa (star stop açık olsa bile) araç motoru durmaz.
serkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
Hocam araç otomatik
Otomatik araçtaki çalışma mekanizmasını bilmiyorum ancak kendiliğinden start olayı benim de başıma geldi. Bunun en sık sebebi akünün yetersiz olmasıdır. Akü stop halinde biraz daha beklese iyice zayıflayıp marş yapamama durumunu engellemek için belli bir değerin altına düştüğünde araç start yapıyor. Akünün böyle bir problemi olduğunu başka bir göstergeden anlaşılamıyor. Yani soğuk marşta problem yok genel bir akü problemi yok ama bu problem var.
Ben normal zannettiğim için ona göre yazdım. Otomatiği bilmiyorum. Kolay gelsin. Kazasız belasız sürüşler.
calculus07 Nickli Üyeden Alıntı
Arkadaşlar merhaba start stop ile ilgili bir sorum var şimdi kırmızı ışıkta durdum diyelim ayağım frende araç start stop özelliği ile durdu ayağımı frenden çektiğim an araba çalışıyor 100 saniyelik ışıklar var ben 100 saniye boyunca ayağımı frende mi tutcam bu bir ikincisi ayağım frende olsa dahi 10 saniye sonra araba kendi kendine geri çalışıyor sanki frenden çekmşm ayağımı gibi bi sorun mu var acaba
2012 model kitapçığından.
Motor durdurma:
https://uploads.-cdn.com/20180201/31...fb8c75bcd0.jpg
Tekrar çalıştırma:
https://uploads.-cdn.com/20180201/fe...c2d8503569.jpg
https://uploads.-cdn.com/20180201/13...d31992d6f0.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180201/7c...a0f14d965d.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180201/ca...d9c7cfc79a.jpg
