Cevap: Klepe sorunu sanırım
SinanTR Nickli Üyeden Alıntı
Arkadaşlar merhaba
Aracim dijital klimalı olan model ve neredeyse son bir haftadır kalorifer şoför yan koltuğun ayak kısmına soğuk hava üflüyor buda açıkçası arabayida soguk giden bu gunlerde tam ısıtmıyor daha önce kalorifer fan motorunun ani hizlanma ve yavaslama gbi sorununu kendi elektrikçimde çözmüştüm okudugum kadarıyla bu iş biraz daha zor ve acikcasi geçici değil kalıcı bi cozum düşünüyorum daha olmadi yetkili servise bile gitmeyi dusunuyorum bu işi nasıl çözerim varmı daha once yaşayıp çözen
Her fikre açığım
Sinan hocam polen firlte kapağı yerinde çıkmıştır kontrol edermisin :)
abi yarın hemen bakarım ama hava torpido kapağının iç üst tarafına doğru geliyo sanki mesela şöför tarafında aynı yerden sıcak geliyor elimi torpidonun içlerine sokuyorum buz gibi ordan gelen soğuk şöför koltuğunda beni üşütüyo desem abartmam
Garanti polen filtre kapağı vida tırnağı kırıktır yerinden çıkmıştır basınç ve sarsıntı ile merak etme. Yolcu tarafından torpidonun altına doğru kafanı uzalt kapağı göreceksin siyah dik şekilde :D
Polen filtresi kapağında sıkıntı yoksa sağ tarafa kumanda eden motor klepesinde sıkıntı olabilir,
Hocamsimdi oraya tekrar dikkatlice baktım kanaldan sicak geliyor ama fan motorunun ordan bi yerdei acayip soguk geliyo sanki motorun ordan geliyor gelen sicağı bastırıyor birkaç ay öncede fan sokülmüştü zaten
Sevindirici kısmı sicak geldigine göre klepe saglam ama gelen soğuk arabayi biraktirip yaya yurume derecesinde neredeyse
Aynı sorun bende de var ben baktım polen filtre kapak yerinden çıkmış onu taktım yine soğuk hava geliyor tekrar kontrol ettim bu seferde torpido kapağının altında ayak gelen kısımda bir dalga var o yerinden çıkmış koli bandı ile tutturmuşlar şimdilik bakamadım ama en kısa zamanda bakıp tamir edeceğim muhtemelen seninkide ordan kaynaklanıyor olabilir
İç-dış hava klape ayarı yarıda kalmış olabilir mi?
Bir kaç defa hava ayarını iç-dış yapınca belki düzelebilir...
Veya soğuk-sicak ayarını veren mekanizma bozulmuş olabilir.
Kapağı kontrol etmedinmi.
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Volkan abi nokta atışı yaptın resimde işaretlidigim yerden geliyordu soğuk hava ve dediğiniz kapak oynamış yerinden ilk kez orayi açtım kapak yerinden biraz açıklik vardı üst kismindan yerine oturdu şuan hava tamamiyla kesildi sıcak havada gelmeye devam ediyor sorun yok çok tesekkur ediyorum
Dünden beri servisemi gitsem 700 800 e kurtarırmıyım torpidoyumu sökerler geri takarken tıkırtı olur mu sinir stres oldum çok şükür kolay hallettim işin iyi yanı ustalara da öpülmedim
Bu arada her foruma resim yüklerken zafer abi seni anıyorum sanada ayrı teşekkür ediyorum eyvallah
Kapağın tırnağı kırılmıştır normalde vidalı ve geçmelidir. Ancak genelde ustalar sökerken tırnağını kırıyorlar. Varsa imkanın sıcak silikon ile kapağın kenarlarına damlatıp kapat sökerken kolay olur.
Volkan hocam nokta atışı yapmış. o kapak ve termostat arızam yüzünden yoldan gelirken hasta oldum :)
volkan abi şuan sorun yok gibi iki gündür bakıyorum kontrol ediyorum yerine geçerken de tatlı sıkı oturmuştu tekrar yaparsa dediğiniz formülü uygularım inanın bana çok hayır dua aldınız
son haftada neden bu araba bu kadar ısınmıyo diye söylüyodum dün ve bugün fırın gibi fanı neredeyse kapatıyorum baya fark etti
