Bilgi : Her ustaya Güvenmeyin - Sanayi usta kazığı
Merhaba forum ahalisi.
Öncelikle bu yazıyı yazıyor olmam olayda adı geçen şahsın ifşa olması & oraya gitmen isteyen arkadaşların bir ön bilgiye sahip olması amacıyladır.
Puntomun Kısmi yağ kaçaklarını gidermesi ve motor kulağını değiştirmesi için Avcılar-Esenyurt bölgesinde bulunan ( Fatih Oto Sanayi Sitesi ) içinde bulunan bir tamirhane olan OĞUZ OTOMOTiV'e gittim.
300 TL karşılığında 1 tane motor kulağı değiştirdi ve diğer kulakların cok sağlam olduğunu söyledi. Yağ kaçaklarını gidermenin maliyetinin ortalama 300 TL olacağını fakat bakması gerektiğini ve yağ kaçaklarını giderirken elim deymişken trigeri'de değiştireyim extra işçilik almayım işin görülsün deyince total 450 TL fiyata yağ kaçaklarının giderilmesi + Triger değişimi için anlaştık. 2 gün içinde halledecekti ve 1 sonraki gün arayıp büyük su kaçağı var motora su koyduğum an boşalıyor su tapaları değişmeli 300 TL daha dedi.
Olay tam olarak buralarda başlıyor. Gittim baktım su kaçağı olmayan arabaya su koyduğun an alttan boşalıyor 1 tükürük kadar su kalmıyor içinde. Haliyle el mahkum tamir edilecek. 300 su tapaları değişimi için toplam 750- 100 TL indirim -= 650 TL anlaştık.
Ustamızın arabaya yaptığını iddia ettikleri Motor kulağı değişimi + Yağ kaçaklarının temizlenmesi + Su tapalarının değişimi,su borularının değişimi , radyotör değişimi - Ödediğim toplam para 950 TL
Dün bakırköy sahil yolunda ilerleken büyük bir gürültü ile Oğuz ustanın tamir ettiği Motor kulağı koptu. Motor asfalta düştü. Düşerken Sol aksı kırdı. Yetmedi Şanzıman kulağını kırdı, ve 895 TL masraf çıkardı. + 100 TL çekici. 2. servisim kağıt üzerinde raporla iş yapan bir servis.
( Kulak yeniye yakın fakat etiketi yok, - muhtemelen çıkma ) , Yağ kaçakları değişmemiş , Triger değişmemiş, Radyotör değişmemiş . Başka birşeye baktırmaya gerek duymayıp OĞUZ OTOMOTİV e verdiğim 950 TL hakkında içimden diyeceğimi diyorum ve dediğim gibi ustanızı iyi seçin, Koşulsuz güvenmeyin, Her değişen parçanın eskisini isteyin şeklinde bir tavsiyemi de ekliyorum.
Okuyanlara çok teşekkürler..
Cevap: Bilgi : Her ustaya Güvenmeyin - Sanayi usta kazığı
Su kesiltmesi olmayan bir araç nasıl bir anda su kaçırıyor. Asıl film burda kopmuş. Şunu dese anlarım ufak tefek su sızıntısı var. Ama yukarıdan koy aşağıdan boşalıyor ve bu araç tamircinin elinde oluyorsa hop derim orda kal..
Geçmiş olsun ama hata biraz sizde bu durumda hiç bir şey yaptırmadan davacı olurdum. Motor kulağı belki hiç değişmedi. Belkide bilerek onada bişiler yapıldı. Servis haricinden işlem yaptıracaksam başında dururum. Ustadan randevu alır akşama kadar başında dikilirim. Güvenmediğim kişiye aracımı emanet etmem.
hata zaten kesinlikle bende onu biliyorum. Koşulsuz arabayı teslim etmemek lazımdı. Motor kulağı biraz çatlak/ayrı gibi durduğu için ben sordum değiştirmeli dedi kabül ettim.
Su eksitlmeyen araba nasıl su eksiltir konusunuda araştırdım 3-5 farklı sanayi ustaları ile görüştüm ve öğrendim.
Yağ kaçaklarını temizlerken sıkıntı var mı diye bakmak istediğinde zarar verme olasılığı çok yüksekmiş. Araç 9 yaşında olduğu için daha öne değişmediyse herhangi bir dokunuşta direk elde kalabiliyor ve kocaman delik açılabiliyormuş. Bizimkinede olan buymuş. Ek olarak son yetkili servisin dediğine göre şanzumanıda yanlış takılmış.
( ertesi gün gittiğimde yukarıdan litre litre koyulan su , arabanın altına litre litre akıyordu. )
Geçmiş olsun. Bahsi geçen tamirciyi mahkemeye verin gitsin. Yapmadığı işin karşılığı için o kadar para alması değil.
Keşke formdan bir usta bulsaydınız.
Geçmiş olsun. Bahsi geçen tamirciyi mahkemeye verin gitsin. Yapmadı işin karşılığı için o kadar para alması değil.
Keşke forumdan bulsaydım , oda mantıklı olurdu dediğiniz gibi. Oldu artık bir acemilik.
Aslında yasal haklarımı kullanmak isterdim fakat para verdiğime yada işlem yaptırdığıma dahi herhangi bir yazılı evrak vs yok. Herşey sözlü
Ranay Nickli Üyeden Alıntı
Bununla geçmiş olsun. Araç LPG li ise lpg su boruları dediğiniz gibi belli bir süre sonra kırılabilir. Ama orjinal borularına kolay kolay bişi olmuyor. hadi oldu diyelim buna 300 TL verilmez.
Bundan sonraki bakım süreçlerinizde forumda konu açarsanız yardımcı oluruz.
Teşekür ederim , undan sonra dediğiniz gibi forumdan destek alıyor olacağım. Ayrıca araç lpg li doğrudur.
fire motorlarda yağ kaçağını sorun etmeyın motor ust kapak contası hatta ust parça arasında ki conta da olmalı
zamanla yag kacırıyor kronık sureklı yağ seviyesini (motor ve şanzıman ) kontrol etmeniz yeterli
ethemyigit Nickli Üyeden Alıntı
Başta terlemeye benzer motorun altında gözüken yağ birikintisi gibi hafif ve önemsiz birşeydi, İleride problem olmaması için yaptırmak istedim. Fakat ustadan sonra 1 haftada 2.5 litre eksiltir oldu
sizinki iddaalı bir eksiltmeymiş bakılması lazım ama 10.000 km de 0.5 ile 1 litreye kadar lpg li araçlarda eksiltemeyi fazla dert etmeyin yağ ekleyin
ustadan alırken yağını fullediğini söyledi bende kontrol etmeden bindim 6.gün akşamı sinyal yandı. Yani fullememiş de olabilir , karışık mevzular, Güvenmemek lazımmış herkese :(
çok geçmiş olsun okurken sanki kendi başıma gelmiş gibi üzüldüm bu saatten sonrada ne desek boş hayat insana deneyim katıyor bende ne ustalarla uğraştım bi kulağımın arkası kaldı öpülmedik
forum kuralları müsaade etse iyi dileklerimide yazardım o usta için ama kurala uyuyoruz mecburen
ist piyasasında tamircilerin,servislerin büyük bir çoğunluğu hırsız.Senin sağlam olan orjinal parçana bozuk deyip söküyor,yan sanayiyi sana kitliyor,orjinal olanıda 2-3 misli fiyatla arabadan anlamayan gariban insanlara kitliyor.tabi müşteriler arasında da bu tip hırsızlıklar var,geçen ustam anlattı;arabayı yaptım kapının önüne koydum,sabah bi geldim araba yok başımdan kaynar sular döküldü diyo,kameradan bakıyorlar,arabanın sahibi akşam geliyor yedek anahtar ile alıp götürüyor.Yani velhasıl kelam insanlar arasında ne bi güven kaldı,ne bi saygı kaldı,nede ALLAH korkusu kaldı,ALLAH hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın.
geçmiş olsun bayağı üzücü bi durum.arabayı yıkatırken bile başında durmasan takır tukur girişirler.vaktim varsa bırakıp gitmem.sanayide iyi anılarım hep arabanın başındayken geçmiştir.maalesef insan kalitesiyle alakalı bi durum.fazla uzatmadan iyi ustaları tenzih ederek kınıyorum.
Öncelikle çok geçmiş olsun . Yetkili servisler pahalı ama en azından taktıkları parçalar orjinal . keşke sizde özel yerine yetkili birmot servisinde yaptırsaydınız belki böyle sorun yaşamazdınız . Sanayiye hiç gitmedim ALLAH düşürmesin . Sanayi arabadan anlamayan sözde USTA ile dolu ..
KaanTs Nickli Üyeden Alıntı
arabacı çevreniz yok ise ve arabadan anlamıyor iseniz en doğru karar yetkili servis..Ancak sağlam ve güvenilir bir yer bulursanız serviste ödediğiniz paranın yarısına işlemlerinizi halledebiliyorsunuz.
Bu arada yetki belgeli ozel servierde de yapilan iscilik 2 yil garantilidir vs..yetkili servis gibidir
Hatta garanti kapsinda olan arac garanti disi da kalmaz vs...
Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.
Aslında hata tamamen bana ait
Söze güvenmek, Komşum deyip inanmak, sıcakkanlı davranıyor diye koşulsuz aracı teslim etmek ve 9/6 calısıyor olmamdan kaynaklı aracın basında bekleme imkanı bulamayısım gibi güzel sebeplerle ortama zemin hazırladım. ustamız ise ben zaten triger değiştirecem demedim, radyotörüde değiştirmeyecektim diyerek konuyu kapattı ve tek 1 tane motor kulağı değişimi 950 TL olarak bana yansıdı.
