Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Göstergeler Çalışmıyor
Bu durum ikinci kez başıma geldi. (1 seneyi aşkın araba bende) Arabayı çalıştırdığımda alttaki resimdende görüleceği üzere paneldeki arıza ışıkları yanık kalıyor göstergeler çalışmıyor, sinyaller çalışmıyor ama araba gidiyor. 5-10 liralık mazot koyduğum zaman arabaya herşey normala dönüyor. (Arabada yarım depo mazot var bu arada) Bu durum neden kaynaklanabilir arkadaşlar bi fikri olan varmı?
Cevap: Göstergeler Çalışmıyor
Aracı bilgisayara bağlattırıp arıza koduna bakılması gerekir. Elinizde veya cevrenizde ELM 327 baglantı kablosu varsa MES ile bağlanıp bakın. Ezbere bir sey demek yanlış olur.
Şuan arabada bir sıkıntı gözükmüyor. cihaza bağlasak arızayı tespi edermi. Dediğim gibi gecen senede aynı sorunu vermişti aradan 1 sene geçti yine tekrarladı. Kış ayına denk geliyor özellikle. Mazot koydugum zaman düzelmesi enteresan.
Fora61 Nickli Üyeden Alıntı
Aracınızda ki akü kaç senelik bir ölçtürün. Formda bu tür Punto sapıtmaları için genellikle akü değişimi tavsiye edilmiş.
Aracınız yeni konulan mazotu ilaç niyetine içip iyileşiyor olabilir:)
bakılması gerekir. Ayrıca kış ayı olması akü-sensör gibi yerleri işaret ediyor. Yalnız aracın çalıştıktan sonra ibrelerinin çalışmaması garip bir durum.. Dediğim gibi bakılması gerek. Akünüz ne markadır.
Aracın aküsünün ne marka olduğunu merak edibde bakmadım açıkcası. Aldığımda yeni değiştiğini sölemişti. Şöyle bi konu buldum forumda aynı benım olay gibi.
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...calismadi.html
Aünüzü bir ölçtürün. Sonra tekrar ederse araç yazılımı ELM 327 yada servisteki cihaz ile Proxy hizalama yapılmaı. yanı Aracın tüm elektronik haberleşmesi kontrol ederek sağlamasını yapıyor bir yerde hata varsa onu okur düzeltilebilecek bir sorun ise düzelir.
Tşk ederim ilgin için bi servis yapacaz heralde yazılım için.
