Yeni araba yeni sorunlar (yardım)
Arkadaşlar merhaba.ben mareamı sattım 2008 1.3 grande punto aldım.mareadaki gibi bundada kronik sorunlar var tabi.mesela hava yastıgı ışığı yanıyor.akşamları farı açınca üstte bir ışık yanıyor göstergede lamba gibi bişey.sabah oldugunda yanmıyor.arka frenlerden ses geliyor.giderken ara ara kapı açık ikazı yanıp sönüyor ve direksiyon tuşları farklı çalışıyor.bunlardan hangisinin çözümü için yardım edebilirseniz cevaplarınızı bekliyorum.elim tamire çok yatkındır mareamın herşeyini kendim yapardım ateşleme bobinini cam motorunu herşeyini kendim değiştirirdim..
Cevap: Yeni araba yeni sorunlar (yardım)
Hasan bey, öncelikle foruma hoşgeldiniz karşılıklı faydalı paylaşımlar dileğiyle.
1- Hava yastığı ışığı olarak yolcu Airbag ise direksiyonun sol altında bulunan menü tuşundan yolcu Airbag on of seçeneğinden düzeltmek mümkün.
2- Yanan sembol far açık işareti )))))=((((((
3- Aracınızın yaşına ve kmsi ne bağlı bakım yapılmadığı için arka fren kaliperi tozdan ve pislikten ses yapar. Bakım sırasında bu arka balatalari durumuna göre değiştirilmesi gerekebilir.
4- Kapı açık ikazi kapı içi kilitlerdeki kirlenmeden kaynaklı sökebilirseniz yağsız kontak spreyi ile temizleyin.
5- El becerinize güvendiğiz için i0direksiyon tuşlarını söküp temizleyin sorun büyük ihtimalle çözülecektir. Konu ile ilgili baslik;
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ni-yaptim.html
Kolay gelsin. Tekrardan bu işlemler için olumlu veya olumsuz dönerseniz seviniriz.
Farı açınca üstte bir ışık yanıyor dediğiniz sarı simgeli ampul şeklindeki uyarı ise, far ile birlikte yanan arka stoplar, plaka lambaları, park lambalarından herhangi biri patlak ve ya fazla ya da az akım çekiyor demektir. Önce yanmayan herhangi bir aydınlatma var mı kontrol edin yok ise akım kontrolü yapılması gerekir. Hava yastığı ışığına gelince arıza lambası ise airbag sargısı lehimleri kopuk olabilir korna ve direksiyon teyp tuşları da çalışmaz genelde bu sargı arıza yaptığında.
HasanKaradag Nickli Üyeden Alıntı
1. Hava yastığı ışığını ilk olarak menüden yolcu aırbag kapalı olabilir onu açmayı deneyin. Eğer oda işe yaramaz ise yolcu koltuğunun altında kabloları var onlarda sıkıntı oalbilir. Ondada sorun yok ise sinyal kolu unıtesinde sorun olabilir.
2. Farları acınca yanan sarı ampul lambası aracınızdaki ampullerden bir tanesinin patlak olduğunu gösteriyor. Far içindeki park ampullerini kontrol edin. Sonra sıraile stop-plaka olarak devam edin.
3. Direksiyondaki tuşların farklı çalışmasınin sebebpi tuşların altındaki plastik pedin kirli olmasında kaynaklanıyor. Ancak sizin aırbag lambanızda yanıyormuş eper temziledikten sonra tuşlarda düzelmez ise direksiyon sinyal kol ünitesi komple değişmesi gerekiyor.
3. kapı acık ikaz lambası bagaj açık uyarısı ise bagaj kilidinin içindeki swıch arızalı. Kilidin komplesi 150 TL civarı. Tamirini yapan yer varmı bilmem ama ben kendim tamir ettim .
4. arka fren kampanaları sökülüp temizlenecek ve ayarı tekrardan yapılacak. gerekirse kamapana tornaya girecek. baltada bitik ise değişecek.
hocam arkadaşlar makul ve gerekli tüm bilgileri vermiş fazlasıyla fakat ben farklı bişey söylemek istiyorum
öncelikle yeni aacınız hayırlı olsun yalnız bu kadar sorunu olan bi arabayı alırken hiç görmediniz mi gerçi anlattığınız incik boncuk şeyler aslında yapılması zor şeyler değil ama belliki aracınız pek özenle bakılan bi araç değil ki bu kadar eksiği var inşaallah ilerde canınız çok sıkılmaz
hocam arabayı uygun aldığım için bu ufak tefek şeylere burun kıvırmadım çünkü çok maliyetsiz şeyler sadece uğraş istiyor.arabamın kazası hasar kaydı boyası yok.o yüzden bu ufak şeyleri dert etmedim yardımlarınızla halledeceğiz.
Bence acilen sigorta kutusuna baktırın. Hem akünün sağında bulunan hem de bagajın sağında bulunan sigortaları kontrol ettirin. Elektrik problemi var gibi görünüyor. Geçmiş olsun dileklerimle
