G.Punto direksiyon kontrol tuşlarını yaptım
arkadaşlar merhaba 1,5 yılın ardından ilk kez dün bir türlü sökmeye cesaret edemediğim direksiyon tuşlarını söktüm ve düğmeleri dağıtarak iç temizliğini yaparak tekrar taktım sonuç mükemmel oldu artık tuşlarım çalışıyor bu sıkıntımı bu forumda okuduğum bilgiler neticesinde yaptım sayılır
arıza tam olarak düğmelere bastığımda mesela ses açmaya bastığımda mute konumuna geçiyordu diğer taraftakinden de şarkı atlamaya bastığımda src tuşunun işlemini yapıyordu vs. gibi neye basarsam diğer tuş çalışıyordu geçen yıl arabayı aldığımda kolçak için yetkili servise gittiğimde bu şikayetimi yetkili servise iletmiştim onlarda spreyle arızayı giderdiklerini söylemişti ama izlediğim kadarı ile tuşlara hiç bi müdahale yapılmamıştı ki zaten yapıldı diye aracı verdiklerinde de hala aynı sıkıntı devam ediyordu
ayrıca söküp temizleyip toplaması sandığım kadar kısada sürmüyor iki taraf yaklaşık 15 dk sürdü ve kesinlikle çok kolay olmadı ama şu diyebilirim ki ben bu tuşlar için 300 lira fiyat almıştım ama tuşları söktüğümde içleri aşırı tozluydu soldaki tuş takımının elektronik kart üzerindeki ped yerinden çıkmıştı sonra temizlendikten ve pedi yerine outturup topladıktan sonra kesinlikle 300 lira verilip değişmesinin gerekliliği söz konusu bile olamaz içi pırıl pırıl oldu
forumda bi arkadaşın daha önceden benzer bi konuda tavsiye ettiği philips in yağsız kontak spreyini kullandım cesaret edemeyenler iyice bozarmıyım diye şüphede kalmasın tırnakları hasar vermeden söküp kablolarıda koparmadan nazikçe çalışılırsa bozacak bişey yok ve toplarken de elektronik plaka üzerindeki yumuşak plastik pedi düzgün takılırsa sorun olmaz kesinlikle kontak spreyinin yağsız olması çok önemli...
Cevap: G.Punto direksiyon kontrol tuşlarını yaptım
Sinan bey , elinize sağlık, en çok sevdiğim olay araçlarımızın sorununu kendimizin çözmesi. Acaba yaptığınız işlemleri resimleyebildiniz mi? Tuşları ilk hangi kenardan açmaya başladınız. Belirli bir sıraya gerek kalıyor mu? Teşekkürler
Eline sağlık,ben de biraz cesaret toplasam da yapsam.benim sorunum da 3-5 kere basıp ta 1 kere tepki vermesi tuşların.sökme kısmını biraz ayrıntılı anlatabilir misin?küçük düz tornavida mı kullandın?
Sent my iPhone using
SinanTR Nickli Üyeden Alıntı
Sinan eline sağlık güzel olmuş.
arenas Nickli Üyeden Alıntı
Ziya sen gel bana dostum. Senin çözümün bende :) Zamaninda bende evonun tuşları söküp temizlemistim. Kontak spreyi yoktu bende tabi. Temiz bir bez ile sorunu çözmüştüm. Tabi kontak spreyi kalıntılarında temizler. Olsa guzel olur ama kullanacagimiz miktar cok fazla degil. Birkac kez sıkacağız hepsi bu.
LG-H815 cihazımdan gönderildi
düz tornavida ile direksiyon düz kanumda iken ilk olarak direksiyonun dışına yakın yerinden alttan hafif yukarı doğru kastirın az geldimi bu sefer yukarıda aynı işlemi yapın bu şekilde yaparak yerinden rahatça çıkarrısınız.
Temizlemekiçin alkol-kolonya kullanabilrisiniz. Pamuk ile güzelce her yerini temizleyin sıkıntı kalmaz.
abi teşekkür ederim ama resim çekmek işi bitirdikten sonra aklıma geldi maalesef gerçi çeksemde buraya yüklemeyi beceremiyorum oda ayrı bi konu
sıralamalık pek bişey yok aslında söküp toplarken çok dikkat edilmesi ve toplarken kart üzerindeki pedin yerine tam oturması lazım...
saol abi sökerken öncelikle korna çok fazla çalıyor sigortasını sökmek lazım ben çok uzun olmayan geniş ağızlı düz tornavida kullandım ilk sol grup tuşlarından başladım biraz alttan biraz üstten kanırtarak çıkarırsanız daha rahat oluyo fakat orta korna göbeğini sökebilseydim tuşları sökmesi dahada kolay olurdu
tuşları söktükten sonra tuşların içini açmanız gerekiyor tırnaklı bi yapısı var dağıttığınızda içindeki kart ve ped var pedin karta temas eden alt tarafında kömürlerini ve kart yüzeyini kontak spreyini uygulayıp bi süre sonra tekrar pedi güzelce oturtun kablolar biraz altına giriyor dikkat etmek gerekiyor koparırsanız iş uzar bide pedi takıp tuopalamadan çalışıyormu diye denemekte fayda var.
ecuadorm Nickli Üyeden Alıntı
saol mesut abi teşekkürler olmadı toplanırız bi gün
Olabilir Ziya da musait olursa neden olmasin.
TV kumanda tuşu temizlemeyle aynı sistem gibi.
Sana gelince ilgimiz alakamız konsantrasyonumuz,başka arabaya kayıyor.puntoyu gözüm görmüyor[emoji1]
Sen gelmeden saklarim astrayi [emoji1] [emoji1]
Sökmeye benden cesaret edemiyorum. Forumdan bu işe girişmek isteyen kullanıcılar var ise fotoğraf çekerse çok sevirim :))
Videolu fotolu bi tuş sökümü yapalım,ben puntomu feda ederim seve seve[emoji1]
https://uploads.-cdn.com/20160915/02...a5b316b824.jpg
https://uploads.-cdn.com/20160915/8d...0d3c4d0023.jpg
Video, direksiyon sokumu ile ilgili, o yuzden airbag yok ama airbag sokulmeden de ayni islem... dis kenardan...
