klima açınca fan çalışması
arkadaşlar iyi günler
araç rölantideyken klimayı açar açmaz fan çalışmaya başlıyor. daha sonra duruyor 5 sn civarı tekrar çalışıyor. yani sürekli çalışıp duruyor. ve bunu araç yeni çalıştırılmışken yani motor soğukken de yapıyor.
klima kapandığında ise fan duruyor. bu durum normal mi?
Cevap: klima açınca fan çalışması
Benim arabada klimayı açınca sürekli çalışıyor, kapatınca duruyor. Klima analog, en soğukta durur hep bu arada.
sylend Nickli Üyeden Alıntı
Normal, linealarda da aynı.
Klima radyatörünü dış ünite gibi düşünün. Fanın çalışması bu yüzdendir.
LG-H815 cihazımdan gönderildi
anladım çalışması normalmiş sağolun. peki sürekli durmadan mı çalışması gerekiyor klimayı açınca yoksa benim anlattığım gibi belli aralıklarla durup çalışması şeklinde mi olmalı?
Yakın zamanda bu konuda ki problem için çözümler ( kalorifer rezidansı değişimi) asagidaki başlıklar da;
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ara-oneri.html
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...ompresoru.html
Bazen sizin bahsettiğiniz gibi bazen alçak devirde uzun süre, bazen de yüksek devirde aralıklarla çalışıyor.
alt devirde çalışıyosa sıkıntı yok hep yüksek devirde çalışıyorsa klima fan rezisörüne bakmak gerekir
zafer abinin paylaştığı konuların incelenmesinde fayda var
ben alcak ya da yuksek devirde calistigini nasil anlayabilirim? Birde aciliyeti olan bir sorun mu daha buyuk sıkıntılara yol acabilir mi?
SinanTR Nickli Üyeden Alıntı
Sürekli yüksek devirde çalışması hareret durumda olan bir olay, uzun yoldan klima açık şekilde aracı sıkıştırarak gelinmişse bir süre yüksek devirde çalışması normal.
Klima açıkken çalışma sorun değil, alçak yüksek devri sesten anlaya bilirsiniz. Aracı yeni çalıştırdıysanız yüksek devirde çalışmaz(arıza durumu hariç), o yüzden yol dönüşü daha rahat kontrol edebilirsiniz. Ya da ilk çalıştırmada kesik kesik çalışıyorsa sorun yoktur
Fan 1. Kademe ve 2. Kademe calismasi klima basinci ile de alakali..
Diger baslikta prensibi paylasmistim... motor soguk olsa bile... tarife gore 21 bar ama bende 19barda 2. Kademede calisiyor..
1. Kademede de 13-19 bar gibi...
Klimadan dolayi fan calistigindan motor sicakligi da dogal olarak dusuyordu...
Bunlar tabi park halinde .. hareket halinde fana gerek kalmiyor gibi...
timbaz Nickli Üyeden Alıntı
Doğrudur abi ama motor ısısı da önemli, benim gözlemlediğim 2.kademe, uzun yoldan geldiğimde motor ısısı yülsekken alçak devirde sürekli, yüksek devirde kısa aralıklarla (1dakikada 2 defa hızlı yavaş) devreye girip çıkıyor.
bakımdan önce daha aracı ilk çalıştırıp motor soğukken araba 3-4 dakika çalıştıktan sonra klimayı açınca fan deli gibi dönüyodu zaten camı açınca kuvvetli bi fan sesi duyuluyordu sizde bence böyle deneyin
normaldir. klimayı sonda çalıştırdığınızda radyatör fanı sürekli döner. düşük konumda çalıştırdığınızda kesik kesik döner diye biliyorum.
