Cevap: Şanzıman yağı tavsiyesi
Merhaba. Ben de yakın zamanda şanzıman yağını değiştirdim. 80000 km.'den sonra mutlaka değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aracınız benim aracımla aynı. Orjinal fabrikanın kullandığı yağdan şaşmamanızı tavsiye ederim. orijinal yağı aşağıda paylaştığım linkten temin edebilirsiniz. Kargo süreci bir hafta kadar sürebilir ustanızdan randevunuzu bu durumu göz önünde bulundurarak alırsanız iyi olur. 1.5 litre koyuluyor bizim manuel viteslere.
Petronas Tutela T.Technix Tan.75W-85 1Lt Şanzıman Yağı Fiyatı
Bu ürünede bakmıştım ama fiyatı biraz yüksek geldi.Bu arada yağ değişiminden sonra aracın kullanımında değişme oldu mu? Birde karter tapasını değiştirmiş miydiniz?
efe6155 Nickli Üyeden Alıntı
Karter tapası değişmedi. Aracım daha da sessizleşti rahatladı. Evet fiyatı biraz pahalı ama 80000 km.'de veya 3-5 yılda değişen bir yağ olduğu için ben bunu tercih ettim ve son derece memnunum. Bu konuyu aşağıda paylaştığım konu başlığı altında o zaman uzun uzadıya konuşmuştuk. Daha geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tirenlere.html
1.3 Mjet manuel vitesler için hangi tip yağı kullanmalıyız?
Kullanım kitapçığınızda hangi tip yağ olduğu yazar. Yine Petronas'ın 75w85 ürünü ama benzinli ile ufak bir farklılık vardı sanki. Hepsiburadada hem dizel, hem benzinli hem de duologic için petronasın yağı olmalı. Yukarıdaki mesajda paylaştığım konuda da bununla ilgili detaylar vardı diye hatırlıyorum.
Petronas Tutela ZC 75W-80 kulanılıyor. Normalde 75W-85 ama maalesef piyasada bulmak zor. Servislerde de Opar olia 75W 80 kullanılıyor. Ben 10 gun önce serviste debriyaj seti değiştirdim. Set ile beraber şanzuman yağıda değişti. Motor yağını ve şanzuman yağını ankara otodan aldım. Petronas Tutela 75W-80 2 litresi 50 TL ye aldım.
Motul Motylgear 75w80 1 Li?tre - n11.com ilandaki ürünü aldım. değerleri aşağıdaki gibi
Uygulama: Aktarma Yağları
Kalite: Technosynthese
Ürün Yelpazesi: Otomobil
Viskosite: 75W80
API Standartlar: API GL-4/GL-5
OEM Onayları : MIL-L-2105D
diğer ürün açıkçası biraz pahalı geldi yarı yarıya fark ediyordu acaba yanlış mı yaptım
Problem yaşamazsınız içiniz rahat olsun motul iyi bir markadır.
motul 75W90 alın dediler acaba doğru yağı mı aldım
90 kullanip vites gecislerinde problem yasayan var diye hatirliyorum...
Orijinal yağ seçtiğiniz yağa göre daha ince, daha kalın yağın sıkıntı yaratma ihtimali var. Dişli zorlanması ve vites geçişlerinde sorun gibi hususlar internette bulabildiklerim. Seçtiğiniz marka son derece iyi fakat 75w90 sanırım yanlış ürün. Bu ürünü en az 50.000km kullanan birisini bulmadığınız müddetçe olumlu bir görüş vermek, yorumları yazarken hiçbir sorumluluğumuz olmadığı için kolay ama bir o kadar da riskli bir durum. Fiat yakıt tüketimini düşünerek bu kadar ince bir yağ tercih etmiş olabilir, orijinal ürünün teknik verilerine olabildiğince uygun yağ bulmanızı tavsiye ederim.
https://www.motul.com/system/product...pdf?1290086772
https://flcf.onion.it/commonfile/ENG...4_stec_ENG.pdf
90 olmaz hocam 75-85 yada 75-80 alacaksınız.
Ruslar albealara genellikle 75w90 koyuyor
