Uzun yol için lastik hava basıncı hakkında
Herkese şimdiden iyi bayramlar dilerim. Çoğu sürücü gibi bende arife günü hayırlısı ile uzun yola çıkacağım. (ilk uzun yol deneyimi diyebiliriz). Yağ seviyemi vs. kontrol ettim, filtrelerde de sıkıntı yok zaten. Kafama tek takılan soru uzun yol için ideal lastik basıncı. Şuan aracımda 195/55/16 lastikler mevcut, fun jantı ile birlikte. Bu lastik ebadı ve janta uygun basınç değeri nedir acaba ? Yola çıkmadan benzinlikte ona göre kontrol yapmak istiyorum.
Teşekkürler.
Cevap: Uzun yol için lastik hava basıncı hakkında
32 yap hocam
hem ekonomik hem de tutuş acısından ideal bence
Kitapçıkta önler 32 psi, arkalar 30 psi ve lastikler soğukkan hava basılmalı ibaresi var. Hayırlı yolculuklar, iyi bayramlar.
skirsan Nickli Üyeden Alıntı
Hocam lastik ebadım farklı olduğu için vermiş olduğun değerler değişmez mi acaba ? çünkü aracın fabrika çıkış lastiği 175/65/15 olarak geliyor.
Aykut bey, şimdiden hayırlı bayramlar, kazasız belasız yolculuklar dileğiyle inşallah.
Bizim kullanıcı klavuzunda 195/55/16 1.3 dizeller için ;
Ortalama yükte ön tekerler: 2.3 arka tekerler:2.1 bar
Tam yükte ( ne demekse) ön tekerler: 2.4 arka tekerler:2.4 bar
Olarak açıklanmış. Ayrıca lastik basınçlarını ayda bir kez kontrol etmek lazım.
Zafer bey verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bu arada amin cümlemize kazasız belasız yolculuklar.
Sent my iPhone using
32 ideal dir. Yalnız göz kararıda lastik yanaklarının zemine temaz edip etmediğinide bakın fazla temas yanaktan balona sebep olur.
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Ebatlara göre lastik basınç değerleri. Keyifli sürüşler..
Eklenti 33585
Tablo altındaki notlara lütfen dikkat ediniz. 160km/saat üstü hızlarda gidilecekse tam dolu araç için verilen lastik değerleri kullanılmalıdır. Ayrıca lastikler soğukken basınçları kontrol edilmelidir. Tavsiyem evinize en yakın istasyon ya da araç yıkandıktan hemen sonra. Lastik 5-10km içerisinde ısınır ve yaklaşık 30dk bu ısıyı muhafaza eder. Lastikleri soğutacağım diye su tutup diskleri yamultmamaya özen gösterelim.
Tablo cok faydali lakin 2.1 2.2 gibi seyler ne anlama geliyor bilemedim. Normal bildigim 30 var 32 var gibi seyler. Onler 32 arkalar 30 diye soyleniyor ne kdr dogru bilemem
2.1 bar olarak degeri 30 ile gosterilen psi olarak gosterimidir. 2.1 (30), 2.2 (32) dir. 33 32 yapiyorum daima.
Ahsen34 Nickli Üyeden Alıntı
1 bar = 14.50326 psi. dir Eklemeyi unuttuğum için kusura bakmayın.
Detaylı bilgiler için herkese çok teşekkürler
4 lastiği de nitrojenle 32 yapıyorum tavsiye ederim
normal şartlarda araba boş iken ben 32 kullanıyorumm.Memlekete giderken arka,bagaj full olduğu için arkaları 35 önleri 33 yaptım..gayette rahat bir şekilde gidip geldim.
