Aniden gaz verince gelen tak sesi
Arkadaşlar herkese iyi akşamlar,
forumda yeniyim konuyu umarım doğru yere açmışımdır. :)
Aracımda şöyle bir sorunla karşılaştım. Vites 3-4-5'teyken pek farketmiyor hepsinde aynısını yapıyor. örneğin normal seyrinde gidiyorum ayağımı gazdan çekiyorum araç akıyor aniden gaz pedalına sert bir dokunuş yapınca önden bagaja kadar aşağıdan tak diye bir ses oluyor.Çekip tekrar basıyorum her seferinde bunu yapıyor. Vites değiştirirken de araç devri düşüp tekrar gazlanınca da aynı sesle karşılaşıyorum. Aracım 2011 model Dizel Punto Evo 1.3 mj.
Sorun ne olabilir? Başına gelen oldu mu? ve çözüm önerileriniz masrafı takriben neler olabilir?
Cevap: Aniden gaz verince gelen tak sesi
aracınız lifte kaldırıp bakılması lazım alıtnı bir yere vurduysanız iki metalin birbirine tamsı olabilir. şanzuman ve mtor takozlarıda yıprandığı içinde yapabilir.
emrylmaz Nickli Üyeden Alıntı
Şanzıman takozlarına,salıncak burçlarına,aks istavrozlarına (lalelerine) ve egzost bağlantılarına baktırmanızda fayda var ! Kolay gelsin.
Selamınaleyküm. Konu sahibi umarım yanlış anlamaz beni. Uzun uzadıya cevaplar olacağını düşünmediğim için ekstra bir konu açmak istemedim. Tecrübeli kişilerin de bu konuda yorum yaptığını görünce buraya yazmak istedim. Şimdiden teşekkür ederim.
Aracım 1.3 multijet. İlk çalıştırdığımda yaklaşık bir 10-15 saniye araba bayağı bir sarsıntılı çalışıyor. Sonra düzeliyor. Bunun sebebi nedir sizce ? Saygılarımla.
Sent my iPhone using
Emre bey,
Daha önce ki bu puntomla bu sorunla uğraşmış biri olarak yardımcı olmaya çalışayım. Puntolarda veya önden çekişli araçlarda genelde bu vuruntu mevcut bazılarında az bazılarında çok yenilerde daha oluşmamıştır. Bunun belli başlı sebepleri var. İlk aracım olan opelin şanzımanı söküp kendim istavrozları değiştirmiştim anacak şanzımanı kapatamadım ve tamirciye kapattırmıştım:)
1. şanzıman takozu veya motor takozları ama öncelik şanzıman takozu ama büyük ihtimal bunları değiştirsen de gitmeyecek.
2. Asıl sebep burada, önden çekişli araçların şanzımanlarında istavroz vardır. özellikle, önden çekişli araçlarda ses buradan geliyor. Bunun sebebi kolay kolay değişmez yenilenmez, çünkü şanzımanın içindedir. Bunu akis başlarını, akis istavrozlarını ve motor takozlarını, şanzıman takozunu değiştirerek sesin yarıdan fazlasını kese bilirsin ama tam kesmek istiyorsan gurup dişlilerini ve istavrozları değiştirmen gerek.
Bu yazdıklarım kesin değil ancak %95 bu şekilde. Tabi kontrol şart çok basit bir durumda ola bilir. Kesinlikle işinin ehli, basit iş aramayan bir usta bakarsa çözüm daha kolay ve daha az maliyetli olur.
motor takozlarını kontrol ettirmenizde de fayda var.
GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı
Aracınızın yağı en son ne zaman değişti ve ne marka kaç numara yağ kullandınız. Yağ ile bir sornunun yoksa marş motorunun rulmanlarında sıkıntı olabilir onunda kontrolü gerekir.
Volkan bey yağı yaklaşık 4000 km önce değiştim. Mobil süper 5/40. Araç 226000 km de. Bu titreme daha yeni oldu sayılır bu arada.
İlk başta bu sarsıntılı çalışma 30-40 saniye marş dinamosunda yapabiliyor. aracınızn km de fazla. Kontrol ettirin. Birde klima kasnağı olabilir. Eğer bunlarda sorun yoksa enektör EGR gibi ksıımlara bakılması lazım.
Teşekkür ederim Volkan Bey.
Arkdaşlar hepinize çok teşekkür ederim cevaplarınız, önerileriniz bilgilendirmeleriniz için.
Bugün iş çıkışı sanayiye gittim bir fiat bayisine. Ustaya bindirdim aracı devirli kullandı, devirsiz kullandı herhangi bir ses yapmadı. Daha sonra ben zorladım biraz turlayıp denedim 4.viteste falan hissetmeye başladım sonra lifte kaldırdık aracı. Araç sapasağlam dedi. Turlarken de temiz dedi vites falan rahatsız eder dedi esneme yok sende dedi. Neyse lifte kaldırdık aracı. Şanzıman takozunda biraz aşınma olmuş plastik kısmında. İçim rahat etsin diye değiştirdik onu. Sonra tekrar denedim aracı. Daha rahat vites geçişleri vs yaşadım. Ara ara sanki hisseder gibi oldum yine o tarz sesler ama oldukça az bir tak sesi yani kulak verince duyulcak ses çıkıyordu zaten. Belki de ben kuruntuluk yapıyorum çünkü normal seyrinde değil de araç viteste ve akarken gaza ani bir dokunuşla hızlanmak istediğimde hissediyorum belki de aracın atılmasından olan beni kuruntuluk yaptığım bir şey.
Sonuç olarak usta gözünden de herhangi bir şey olmadığını temiz olduğunu söyledi. Egzozda da sorun yok ona da baktırdım. Ama yine de kafaya takmadan tabi takipte olacağım aksi bir durum olur mu diye aracımı :)
Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum.
iyi akşamlar. :)
iyi akşamlar. :)
emre bey , bence de takmayın bu sesi, çok gelmedikçe uğraştığınıza değmez.
Bu dediğiniz tak tak sesi ben o kadar vites geçişlerinde zorlamama rağmen boyle bir ses mevcut değil. Benım aracım 2011 model evo babamdada albea var ikisindede bu tip bir ses yok. Şanzumöan takozu değişince azaldı ise diğer takozlarıda kontrol ettirin.
