Shell Helix Ultra ECT kullanan var mı ?
Merhaba arkadaşlar 1.3 multijet puntomda 5000 km önce opet fullmax 5w30 kullanmıştım soğuk motorda pek iyi değildi ama ısınınca gayet güzel ve sessizdi (5000 km ye kadar) şu an aracın sesi daha yüksek çıkıyor ve yağdan olduğunu düşünüyorum 2 adet 5litre Shell Helix Ultra ECT alıp 3 yağ değişimi boyunca kullanmayı planlıyorum .Aramızda daha önce bu yağı kullanmış olan arkadaşlarımızın fikir ve önerilerini bekliyorum.
Cevap: Shell Helix Ultra ECT kullanan var mı ?
AGAH Nickli Üyeden Alıntı
Aracımın benden önceki sahibi bahsettiğiniz ürünü yetkili servise gittiği bakımlarda hep kullanmış. Ancak ben aldığımda bu yağı değiştirip Mobil 1 ESP Formula 5w30 kullandım ve farkı öncelikle motor sesi ve titreşimindeki azalmayla hissetmeye başladım. Tercih sizin elbette.
Yasin bey peki yağı mobil 1 le değiştirdikten 7-8 bin km sonra da bu sessizlik devam etti mi ?
7 bin oldu bnm mobil1 hala sessiz arada kontrol ediyorum yag ozelligini kaybetmemis parmaklarim kayganlasiyor. Bundan once selenia vardi 6 binde su olmustu.
Ben kendi aracımda kullanmıştım bu yağı, iyiydi ama gene de mobil 1 i tek geçerim ciddi anlamda yakıtta yarım litrede olsa azalma motor sesinde değişme meydana geliyor.
Değişim üzerinden şu an 5000 km. geçti. Evet, aynı sessizlik halen devam ediyor Agah Bey.
Ben biraz teknik düşünen biriyim. Üretici teknik dökümanların da SAE 5W-40 - FIAT 9.55535-M2 bu şekilde yazmış 1.3 75hp lık dizel araç için.
Mobil1 bu özellikleri karşılayan bir ürün dün görseydim bu başlığı bende denerdim ama aracıma ortalama 130k/140 dır selenia 5/40 kullanıyorum. Yetkili servis 2 defa 5/30 opet yağ kullanmıştı garanti dahilinde iken ama açıkcası aradaki farkın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bu dakikadan sonra mobil1 e geçiş yapmam ne tür bir avantaj sağlar bilemiyorum açıklayabilecek birileri var ise dinlemek isterim.
Ramazan bey 5w30 euro5 motorlar için kullanılıyor, sürtünmeyi azalltığı için yakıt tüketiminizi bir miktar azaltacaktır ve ACEA C-2/C-3/C-4 sınıfında yağ kullandığınızda katalizörünüzü daha temiz tutacaktır çünkü bu tip yağlar yandığında daha az kül bırakır, ilaveten daha ince bir yağ olduğu için kışın motorun yağlanması daha hızlı gerçekleşecektir ve yağda çamurlaşma daha geç oluşmaya başlayacaktır .Tek olumsuz tarafı araç uzun süre 5w40 kullandığı için ilk kullanımda motora alışana kadar bir miktar yağ eksiltebilir ama ikinci yağ değişiminden sonra yağ eksiltmeyi kesmesi gerekir eğer kesmezse 5w40 yağa geri dönmek zorunda kalırsınız.
Ses ve aşınma konusunda yağların akışkanlık indeksi (Viscosity Index - VI) denilen değeri de etkili oluyor. Bu değer ne kadar DÜŞÜKSE ısı arttıkça yağın akışkanlığındaki değişim o kadar ÇOK oluyor. Yani VI-180 olan yağ VI-150 olan yağa göre ısı arttıkça akışkanlığı daha az değişiyor.
Uzman olmadığımdan değerlendirme yapamam ama yüksek VI değerli yağlar genel kullanıcılar için daha iyi diye düşünüyorum.
Ilk olarak Castrol denedim. Daha sonra Mobil1 5-30w ye dondum. Mobil1 degisimden sonra inanilmaz motorda ses farki yapti. Arabanin gurultusu azaldi.
Herkese merhabalar, Mehmet Bey yazınca bu eski konudan haberdar oldum. Konunun açılışındaki bir işlemin yanlışlığını belirtmeliyim müsaadenizle: opet fullmax 5w 30 düşük yağ surtunmesı isteyen bır yagdır ve ford ıcın gelıstırılmıstır. 5-6bın km sonra aractakı ses cok arttı denmesı motorun calısma kosullarına uygun olmadıgı ıcın yagın ozellıgını kaybedıp motoru koruyamamaya baslamasıdır. euro 5 dızeller ıcın opet fullmax le 5w30 vardır opet tercıh edılecekse (kı kalıtelı bır yagdır) bu yagın kullanılması gerekmektedır. ınternette 105 tlye buldum, maltepedekı opette (kı opetın kendı ıslettıgı ıstasyondur) 85tlye 4 lıtresını bulabılırsınız. fıat onayı yoktur fakat bu onayın ıstedıgı krıterlerı karsılar (yuksek basınca dayanımı daha fazla, tuketımı azaltıcı degıl motoru ve dpfyı daha fazla koruyucu ozellıgı var), gm dexos2 yı bıle karsılıyor.
https://www.opetoil.com.tr/cms/conte...AX_LE_5W30.pdf
fiat aracları ıcın gelıstırılmıs yag ıse petrol ofisi maxima pg 5w50. ınternette 70tlye bulabılıyorsunuz ve aracınız ıcın gereklı mıktar olan 3.2litreyı karsılıyor
https://www.petrolofisi.com.tr/docs/...0.pdf?sfvrsn=6
