bu gün yolda bir çukurdan baya bir sert geçtim. geçerken lastiğin tak dediğini duydum.acaba bir sorun oluştururmu bu veya böyle bi durumda arabanın neresi zarar görür.cevaplar için teşekkürler.
Bir sorun olusturabilir de olusturmayabilir de... somut yorum yapilamaz...
ewet katılıyorum. ama zarar görmüşse jant we lastikten sonra ilk etkilenebilcek yerler salıncaklar we amortisörler olur.
Servise göstermenizde yarar var.İleride tehlikeli bir problem de çıkabilir, geçmiş olsun...
geçtiğiniz hız da önemli ama eğer 30 km ve altı bir hızla geçmişseniz amortisörlerin normal sesidir bu..
:) arac sıze ulasmadan bu tıp testlerden gecıyor zaten merak etmenıze gerek yok eyer lastıkte balon veya yırtık olusmadıysa jant ta bükülme veya darbe yoksa yolunuza devam edebılırsınız
O "tak" sesini kimbilir kaç defa duydum, yollarımız sağolsun! :D Ancak bir sorunla karşılaşmadım. Ama tedbir olarak siz yine de servisinize bir danışın... ;)
bence mekanik bişey olsa zaten araç belli ederdi,sizde anlardınız,benim fikrim en büyük olasılıkla jantınızda bi eğrilme olabilir,bi lastikçiye uğrarsanız iyi olur.
eyer jant yamulmamışsa ve lastik havası inmemişse birsorun olacağını sanmıyorum ..
iyi seyirler :)
evet olsa olsa lastik yada janttadır canınızı sıkmayın
arkadaşlar sizin söyledikleriniz doğrultusunda arabanın sağını solunu kontrol ettim lastiğin havası normal jantlarda bişiy görünmüyor amörtüsör mü nedir onda da bi sorun yoktur heralde .yani telaşlanma ma gerek yok sanırım.paylaşımlarınız için teşekkürler içimi rahatlattınız.yola devam:)
eger ön tekerlek gırdıyse ıkı kez basıma geldi çünkü altta ınce bır demir gibi bişey var servıste duzeltılıyo ıkı kez gıttıgım ıcınde su cevabı almıstım ön teker cukura gırdıgınde genelde bu sorun oluyo demıslerdı
Geçen ay bir çukura hayatımda hiçbir araçla girmediğim kadar sert girdim.Ön tampon elimde kesin dedim. İnşallah sis farları sağlamdır dedim. İndim baktım. hiçbişey yok. Sonra 140 -150 lere falan çıktım. Hiçbir anormallik olmamış arabaya. Kolay kolay bişey olmaz yani.
al takımlar sert ama dayanıklı bende girdim kraterlere sorun yok şükür
:D:D:D:D:D abi adam denemek istemiş ne gariplik var bunda bir şey olsaymıştı ölecekti ölmediğine göre birşey olmamış arabaya :D:D tövbe tövbe :)
Araba bıze ulasmadan rot test hot test blow by yol test ve buna benzer bır suru testen gecıyor sızın bır cukura gırmenızle eyer bıseyler yamulcaksa :) yada cıkıp gıdıcekse bu cok komık olur zaten telaslanmaya gerek yok ıcınız rahat olsun yola devam
