1. ve 2. viteste araç kalkarken sarsinti sorunu
Selamun aleykum arkadaslar aracmda 2 ay kadar sarsinti sorunu var baski balata bitmistir dedim degistirdim yine ayni aslinda 2 ay once triger kayisini degistirdikten sonra olmaya basladi bu olay ne oldugunu bir turlu cozemedim. Basina gelen arkadas varsa nasil problmi cozdugunu soyleyebilirmi simdiden tesekkur ederim
Cevap: 1. ve 2. viteste araç kalkarken sarsinti sorunu
Motor takozlarini kontrol ettirmende fayda var
trakyaLii Nickli Üyeden Alıntı
Aynı olay bendede var 2 bin devire gelince gidiyor silkeleme bide ara sıra yapıyor sürekli değil
Sent my iPhone using
Buji ve ateşleme sistemleri ilk etapta gözden geçirilebilir ve yüksek ihtimalle sorun çözülür.
Bujiler değişti yarın boğaz kelebeğini temizleteceğim
Sanzumn takozunu yeni degistrdm motor takozlarinida kontrol ettirdim snknti yoktu
Bogaz kelebegini temizlettim bujiler yeni. Ateslemede baska nereye bakabilirim
her şeyi değiştirmişsin neredeyse :) çok saçma bir şeyden çıkacak gibi duruyor. enjektörler ile alakalı olabilir mi acaba? ya da map sensörü?
Egr temizliği bence ikimizinde sorunu
Evet biraz oyle oldu :) egr valfini deneyim bi bakalm sorun cozulur
bende de oldu benzer problem
benzin aldığın yeri değiştir, ECo da yapıyor bende de normalde sorun daha az görülüyor
Bence gerek var aramızda bi arkadaş temizletmişti baya bi pislik çıkmış egr den bende de aynı sorun sorunun kaynagı da farklı yerlerden ve katkılı benzinden geliyor
peki tam olarak yerini söyleyebilirmisiniz. forumdan baktım ama dizellerden bahsetmiş benzinlide nerde yeri. mesleğim bakımcılık aracmın motor işleri hariç çoğu parçasnı kendim değiştirdim egrnin temizlemesini hallederim herhalde.
Arkadaslar 3 ustaya sordum benzinlide egr valfi yokmus forumda bnzinlide oldugunu gormustum belkide yanlis anladm
Titreme sorunu volandnmis atiklik varmis taslaninca titreme kesildi ve cekis artti bogulma kalmadi. Tesekkur ederm yardmlriniz icin arkdaslr
Geçmiş olsun. Bu vesile ile bilinenlerin dışında bir sonuçla karşı karşıya kalabileceğimizi bize öğretmiş oldu.
Ne kadar tuttu masrafı acaba
200 tl volant yüzeyi iyi olduğu için taşlama ile kurtardı. volant değişimi olsaydı 1000 tl bulurdu herhalde
