Yağışlı Havada / Islakken Gelen Vurma / Kut Sesi
Merhaba Arkadaşlar acil çözüm gerektiren büyük bir sorunum var.
Yağışlı havalarda araç ıslakken bir ses geliyor. Bu sesi Kut yada tak diye tarif edebilirim. Genelde ses alttan geliyor ve hissediliyor. Yalnız bu sesi sadece yağışlı havalarda yapıyor araç kuru iken hiçbir şekilde ses yok.
Serviste ve Diğer ön düzencilerde sesin neden kaynaklandığı bulunamadı. Ön düzenciler sağolsunlar yeni aldığım amörtisörleri ikişer hafta arayla 3 defa garantiden değiştirmek zorunda bıraktılar ki hep sağ ön amörtisöre kabahat buldular. Aracım alt takımı tamamen yeni Rot başları, Rot Milleri, Z Rotları Ön Amortisörler vs vs... Direksiyon kutusunda boşluk vardı tamir edildi, Fren kaliperlerimde ki boşluklar tornacıdan geçti...
En son Cuma günü kendimce yapmak istediğim test sonucu bir sonuca ulaştım ama çözüme hala. Cuma günü öğleden sonra güneşliydi hava ve her yer kuruydu. Aracın Sol ön tekerini ıslattım iyice teste çıktım araçta tık yok. Gün boyu öyle kullandım ses yok. Cumartesi günü yine hava güzel gidip bu sefer sağ tekeri ıslattım ve ses gelmeye başladı. Yolun bozuk olması yada düz olması hiç farketmiyor. Özellikle ses Frene basınca geliyor ve bazen tümseklere biraz sert dokununca geliyor.
Yani aracımda çok tuhaf bir sorun SADECE yağışlı havalar da ıslakken frene basınca Kut yada tak diye bir vurma sesi var. Araştırdım fakat benzer yada bu şekilde bir konu bulamadım. Daha önce böyle bir şey yaşayan var mı aranızda yada neden olabilir. Değerli bilgi ve paylaşımlarınızı acil bekliyorum. Teşekkürler saygılar herkese.
Aracım 2009 Punto 1.4 8V Benzin/Lpg.
Cevap: Yağışlı Havada / Islakken Gelen Vurma / Kut Sesi
Kendinzide az çok test etmişsiniz. Sağ lastikteki balata ve balatayı tutan kısmı kontrol edeceksiniz. Gerekeirse balata değişimi yapın ayrıca diskide bir incelettirin.
Balata ve diski incelettim fakat bir sorun yok diyorlar.
Bende kişin ayni sesmi bilmem ama cukurlarda ve kasislerde tabiri caizse lok lok diye tok bir ses geliyor yazin yapmiyor rotil delikti degisti gecmedi ustalar bulamadi en son amortisor ust kule degisecek dediler daha dogrusu tahmin ettiler bende yaptirmadim servise gitmeyi dusunuyorum.
Aynı sesmi bilmiyorum benim sadece ıslakken yapiyor ve vurma sesi lok seklinde degil kut yada tak seklinde frene basınca geliyor ve kasislerde bazen yapiyor. Amosorleri falan degistirdim ben ust takozlarida degisti ama ses hala kesilmedi bosa degistirmeyin yani... serviste bulamadi sorunu
Forumda Çok değerli bilgili Usta arkadaşlarımız var konu ilgilerini mi çekmedi acaba. Lütfen Bir destek bir fikir.
Aynidir muhtemelen. benim anlamadigim araç belli ,parçalari belli, parçalarin görevleri belli, ama sorun bulunamiyor. Ya sonuçta açik kalp amaliyati yapilmiyor. Servis nasil olurda sorunu bulamaz hayret.
Valla bende anlamadım. işin tuhafı forumda da kimseden ses yok.
Toplam 2 Eklenti bulunuyor.
dermen Nickli Üyeden Alıntı
Merhabalar, islak havalardan ziyade bende de sol alt taraftan hafif çukurlara bile teker düştüğünde tak luk diye ses geliyordu. Ben de ustama gittim bir tur attik ve motor takozu yapabilir dedi ve hakli cikti. Resimde takozun lastiğinin yirtildigini görebilirsiniz.
Eklenti 32717Eklenti 32718
Sonra tekrar test sürüşüne çıktık yine ses biraz da olsa devam ediyordu. Daha sonra amortisör takozunun en üstüne takilan etrafi lastikli yuvarlak metal pulu kontrol etti. Hani gacur gucur ses geliyor diye WD-40 yağ siktigimiz varya o pul işte. O pulun etraaki lastik yağ sebebi ile yumuşamiş ve sertligini kaybetmis bu nedenle gereginden fazla esneklik kazanmiş ve teker cukura düştüğünde küt diye sese sebep oluyor. Onu da degiştik ve sonunda ses kesildi.
Bence bu sorunu yaşayan arkadaşlar için ilk önce takoz pulunun, daha sonra motor takozunun kontrol edilmesinde fayda var. Ayrica amortisör takozlarına yağ felan da sikmam bundan sonra. Sıkacak arkadaşlar bir daha düşünün derim, sonra sesi arar durursunuz benden demesi [emoji4]
Bu arada motor takozu 85 + pul 35 + işçilik 30 Tl = 150 TL ye halloldu.
Yardimci olmasi dilegiyle.
burakkocak Nickli Üyeden Alıntı
İlginiz icin tesekkur ederim. Motor takozu yeni degisti bahsettiginiz pullarida kontrol ettik. Fakat benim sorunum sadece sag ön tekeri ıslattığım zaman oluşuyor. Ozellikle frene basınca ve bazen kasis/çukurlara vurunca kut/tak şeklinde kuru iken ne kadar zorlarsam zorluyayim tık yok.
Sorunum en sonunda çözülmüş görünüyor. Havaların yağışlı olmasını bekliyorum yıkama sonrasında herhangi bir ses gelmiyor artık. En son Alt tablaları değiştirdim ve disklerimi tornalattım ve aracı iki defa yıkamaya soktum sonrasında bahsettiğim vurma sesi gelmedi bakalım yağmur bekliyorum umarım aynı sesi tekrar duymayacağım. :)
