İyi aksamlar siyah olan kapi kollarini cikarip beyaz sprey boya ile boyasam sonuc nasil olurdu acaba?
Görünüm olarak iyi olur tabi, ancak işçiliğiniz var ise o işlemi yapınız, yoksa profesyonellerden destek almanızı öneririm.
6 ay sonra dökülüyor boya
Dostum Merhaba,
Şöyle Yapıyorsun Sanayide güzel bir boyacıya gidiyorsun punto nun kaputunun içindeki boya kodunu veriyorsun birde plastik astar alıyorsun bu ikisinide spreye bastırıyorsun çiçek gibi oluyor ben bu şekilde ön tamponuma lokal boya yaptım sadece 40 cm den bakınca belli oluyor başka türlü anlaşılmıyor bile, Plastik astarı ve boya yı ayrı ayrı tüplere doldurucaksın. Dökülüyor konusunda plastik astar kullanmamış olabilirler
iyi bi astar atılırsa uzun süre kullanırsın ama basınçlı yıkama makinelerinden kollaman gerek
https://forum.grandepuntotr.com/gene...ne-boyama.html eskiden yaptığım bir uygulama. Cep telefonundan girdigim için böyle paylaşmak zorunda kaldim
Nexus 4 cihazımdan gönderildi
Cevaplar icin tesekkur ederim. Ogrenmek istedigim dokulme yapip yapmayacagidi. Bu islemlerden sonra boyanin ustune vernik atacakmiyiz peki
Arkadaslar fotografta gorulen boya uzerindeki dalgalanmalari gideremedim. Dalgalanmadan kastim hafif cukurumsu gibi gorunuyor. Bunu bir turlu gideremedim. Cozumu var midir?
Zımparalama işlemini nasıl yaptınız. Normal zımpara ilemi yoksa sunger zımpara ilemi.
Halil önceki konunda söyleyecektim resim atman iyi olmuş. Şuan ki yaptıgın işlemi astar olarak değerlendirip bi güzel ince zımpara ardından tekrar boyarsın. Bizim Ömer cevap verse iyi olurdu ama ben ondan alıntı yapayım.
Ömer hakkını helal et.....
Normal zimpara ile yaptimda uzerine astar cektim sonra boya ama iki kol boyle ikisi duzgun oldu suanda boyada bitti:D
Astar iyice kurusun malum havalar soğuk bekleyin sonra ince zımpara ile aynı seviyeye indirin, sonra keyifle boyayın...
Hakkım helal olsun ne demek... Amaç paylaşmak.
Plastik üzerindeki zımpara çiziklerini kapatmak için boyayı biraz fazla sıkmışsınız. Yakından olmuş. Ayrıca tek fıss yerine basıp çekme işlemi yapılmış. Plastik üzerine normal zımpara kullanırsanız astar boya ile çizk derinliği fazla olacağı için kapatma zahmetli olacaktır. Sünger zımpara ile temizlemen lazım. Ondan yok bulaşık süngeride olabilir.
Önemli olan derin çizikleri almak. Sonrası astar 20 dk kurumaya bırak sonra saç kurutma ile uzaktan kurut soğumasını bekle 1 saat sonra boya kurutma işlemi terkrar sonra tekrar aynı işlem.
Volkan abi cok bastirarak zimparalamadim astarla cizikler kayboluyor zaten astar ustune zimpara yapmadim. Tek fis yapmama ragmen boya ara ara puturlu ara ara normal atiyor duzgun olmuyor sanirim boyadan kaynakli sorunum kutu basinci mi az boya mi kalin anlamadim. Simdi bunu duzeltmem gerekiyor nasil olcaksa
" astar ustune zimpara yapmadim "
Sorun bulundu .....Astarın görevi dolgu yapmak olduğundan ister istemez pütürlü bir yüzey oluşturur. Bence zımpara yaparak düz bir zemin oluşturdukdan sonra boya yapılsaydı bu görüntü olmazdı.
50 cmden siktim spreye bastim hic durmadan gectim aralarda puturlu attigi icin tekrar gectim.
Astarin ustune bulasik sungerinin yesil tarafiyla biraz surtmek yeterli diye biliyorum. Tekrardan zimparalamayi duymadim hic.
