merhaba,
istanbul ataşehirde oturuyorum.
2011 grande punto aracım var aracımın kumandası 2 3 aydır çalışmıyor.iki üç tamirciye götürdüm ama işlemciden olabilir dediler 400 550 arası fiyat istiyorlar.
daha uygun fiyata yaptıracağım bir yer varmı ?
merhaba,
hocam pilini değiştirip denedinizmi ? bendede aynısı olmuştu meğer pili bitmiş. yenisini alınca düzeldi.
enaz 6 7 kere pilini değiştirdim kısa devre olabilir dedi birisi oda pilini bitiriyormuş.ama karttaki sıkıntı devam ediyor.
Merhaba, yeni konu açmamak için konuyu hortlatmış olacağım.
Benim 2011 Grande Punto'nun anahtar kumandasında da bir tuhaflık var. Canı istediğinde çalışıyor. Bir ara tamamen işlevini kaybetti. Pil zayıftır diye değiştirdim, hiç farketmedi.
Bir kaç ay hiç çalışmadı, sonra kendiliğinden çalışmaya başladı, o da yine ara ara, kesik kesik şekilde. Şimdi yine gitti. Alıcıda sorun olabilir mi acaba? Alıcısı nerededir bunun, kendim kontrol edebilir miyim?
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Bende pili değiştirdiğim halde artık eskisi gibi uzaktan almıyor. Bordunu falan lehim tazeledim yine yok
arkadaşlar benim bir arkadaşımda farklı model bir aracında aynı şey oldu meğerse aküsü zayıflamıştı. kontrol etmenizi tavsiye ederim.
benim akü yeni varta.
Benim akü de yeni. Benim aklıma sadece alıcıdan kaynaklanan bir problem olasılığı geliyor. Sanki elektriğinde falan bir temassızlık var, yoksa neden bir çalışıp bir çalışmasın ki?
Bir ihtimal de anahtar kumandada olabilir temassızlık gibi bir şey. Nasıl kontrol etmek gerektiğini bir öğrenebilsem ona göre hatanın nerede olduğunu belki anlayabilirim.
Yoksa hatayı bilmeden yeni anahtara, kodlama işine falan bir dünya para bayılmam gerekecek ki şu ortamda hiç istemediğim bir şey bu ve hata anahtarda değilse boşuna para vermiş olurum.
Yol gösteren olursa çok müteşekkir kalırım.
benim anahtarda aynı şekilde kafasına göre çalışmamaya başladı 2 hafta kumanda çalışmadı. Sonra söktüm içini temizledim pilin girdiği yeri temizledim çok pas çıktı çipi (o yeşil kartı komple) kontak yıkama spreyle silerek fırçalayarak güzelce temizledim pırıl pırıl yaptım topladım durum düzeldi. he bir kere de alkollü deodorantla yapmıştım ama o çok eski kontak yıkama sprey yoktu o zamanlar.
WD-40 ile denesem olur mu? O dediğiniz spreyden yok bende.
iyice temizlemen gerekli onunla yaparsan çünkü o yağ bazlı bildiğim kadarıyla onun dışında bir şey olacağını düşünmüyorum
Tinerle temizlemelisin.
