Punto Delphi F199FL Aux Yapımı (No Source Available)
Merhaba arkadaşlar 2013 Punto Easy sahibiyim ve araçta aux olmamasından rahatsızdım. Sonunda müsait bir zaman buldum ve aux girişine kavuştum.
Yazacaklarım belki daha önce yapıldı belkide ama ben burada bulamadım ve yabancı fiatforum.com'dan yardım aldım.
Öncelikle yazdıklarım benimki gibi Delphi 199 model teyplerde Media tuşuna iki kere bastığında Aux çıkmayan ve "No Source Available" uyarısını alan arkadaşlar için geçerlidir.
Teybi sökmekle başlarsak 6'lık çiviyle yarım saatte anca sökebildim ve benim için en zor kısmı buydu, belki benim beceriksizliğimdi bilmiyorum ama baya uğraştırdı. Neyse teybi söktükten sonra anten kablosu ve bağlı olan soketleri söktükten sonra Soket.JPG dosyasından görebileceğiniz işaretlediğim D IN ve D OUT pinlerini kısa devre edip teybi açıp Media tuşuna iki kere bastığınızda Aux yazısının geldiğini göreceksiniz. Böylece Aux'u aktif hale getirmiş oluyoruz.
Ses giriş kablosu için AF L, AF Toprak ve AF R pinlerine Left AF L pinine, Right AF R pinine, toprak kablosunuda ortadaki AF T pinine bağladıktan sonra Aux aktif ve çalışır hale geliyor.
Kabloyuda torpidonun solundan klima kontrolün sağındaki boşluktan dışarı alarak işimizi tamamlamış oluyoruz.
Teybin arkasındaki bağlantı için kullanılması gereken mini iso soketi almakla uğraşmamak için şirkette ölçü bakımdaki arkadaşlara teybi götürüp kabloları pinlere direk lehimleterek yaptırdım. Soket kullanmak daha doğrudur tabiki ama lehimde gayet sağlıklı oldu.
İşlemleri yaparken fotoğraf çekemedim ama aklınıza takılan birşey olursa cevap vermeye çalışacağım.
Maaliyeti 2 lira tutmayacak bi kablo için bizi uğraştıran fiat'a saygılar sunuyorum. :yucky000:
Cevap: Punto Delphi F199FL Aux Yapımı (No Source Available)
Gökhan bey merhaba ,
Bende sarı sökerken aldım reyini söktüm bugun herşeyi yaptım bendede no source availabne sesi kaldım bisey yapamadım . Kısa devre derken Nasıl yaptınız lütfen yardım ricadır 2 gündür bununla uğraşıyorum :((
bir kablo ile iki pini birbirine bağlayın.
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Merhaba @Koraykayaa
ilk cümleni anlayamadım ama, fotoğrafta görülen D IN ve D OUT pinlerini kısa devre ettiğinizde no source hatası kalkacaktır.
bende media ya iki kere basınca o yazı çıkıyor
Img 6233 - Hızlı Resim
ama audio tuşuna basınca aux yazısı yazıyor
Img 6234 - Hızlı Resim
bende mi d in ve d out u birleştirmem gerekiyor yoksa sadece aux soketli kablo mu ?
Mustyle7 Nickli Üyeden Alıntı
birleştirmeniz gerekiyor.
@OzzY ben bir aux kablosu görümüştüm soketli 3 yukarda 2 ortada 3 aşağıda vardı afl nin yanin d in afr nin yanın d out var ortası toprak sanırım acaba soketler otomatik birleştirmiş mi olıyor yoksa d in ve d out a tekrar mı kablo bayliyim
bildiğim kadarıyla soket üzerinde birleştirme yok ancak soketi taktıktan sonra bir ara kablo ekleyerek birleştirebilirsiniz.
