Şanzımanda terleme sebebi ne olabilir
https://images.-cdn.com/15/07/11/99d...e5807cd2db.jpg
https://images.-cdn.com/15/07/11/70a...884cab52dd.jpg
Merhabalar. Bugün aracın altına eğilip baktigimda şanzıman bolumunde terleme farkettim. Resimlerini cektim. Sizce bu kecelerden mi yapiyordur yoksa şanzımanda bir sorun mu vardir?
Ce: Şanzımanda terleme sebebi ne olabilir
aks keçesi yağ kaçırıyo abim.
muhtemel keçeden kaçak var değişim yapılmalı
aaaccc Nickli Üyeden Alıntı
Aks körüğünün içindeki yağ körükte ince kılcal delik yada çatlama olmuşsa hareket halinde devamlı şanzıman arka kapağına doğru döndüğü için kapak yüzeyini yağlamış gibi gözüküyor.Aks körüğünü kontrol ettirip sıkıntı durumu var ise yeni körükle değiştirmelisiniz ayrıca içininde yağını tekrar koydurmalısınız.Bu şekilde devam ederseniz aks iç kafa boşluk yapar ,yeni aks almak zorunda kalabilirsiniz !
Yorum yazan herkese tesekkurler, yarin servise gidecegim. Insallah uzun surecek ve pahali bir islem olmaz. Bayram zamani arabasiz kalmak ve tatil butcesini etkilemesi cok kotu olur. [emoji20]
Aks keçesi kaçırdığında aks'ın alt tarafında da bolca yağlanma oloyor.
Farkındaysanız aks'ın alt tarafı, dibi ve körüğü yağsız.
Şanzımanın kendi keçesinden kaçırıyor Olabilir.
Zaten mekanikçi bakınca söyleyecektir.
hocam bu kaçırmayı nasıl fark ettiniz. geçen yaz ailemle birlikte 3 bin km yol yaptım başka birşeye baktırmak için lifte kaldırdık tesadüf eseri gördüm o yağ terlemesini hatta günde 1 damla filan yere damlama yaptığını fark ettim sordum keçe dedi sıkıntı olurmu dedim yok dedi. şuan öyle bir sıkıntım yok benim tahminim yazın ve yoğun kullanımla alakalı aracı biraz zorlamayla ...
Ayni terleme linea larda da var sıkıntı yok yani şanzıman kecesi kaçırıyor sıvı conta cekmek belki sorunu hallede bilir
Benim araçta da var bana usta debriyaj terleme yapıyor dedi.önemli değil dedi.Şu an araç çalışırken titreme yapıyor servise gidince bu yağlanmanın sebebini soracağım.
Aynısı hatta biran benim araba zannettim :) benim ustamda terleme dedi devam et böyle dedi devam ediyoruz bakalım direksiyonu çevirirken artık katır kutur ses geliyor korkmuyorda Değilim
bence baktır aks denilen meret ucuz değil
bu fiatların %95 var galiba şimdiye kadar benim gördüğüm fiatlarda bu terleme var, servis keser bunu ama 20bin km sonra başlar yine . bence sorun olmaz çünkü servis müdahaleye gerek yok diyor bu terleme için.
şunu un uttum tabi terleme derecesi ne onu bilmiyorum. Damlatıyorsa bir servise gitmekte fayda var.
