Ce: Punto Deli Eden Ses !
Ona benzer sorun bende de var, yani böyle stabilize yola gireyim oradan giderken lakır lukur diye ses geliyor, düz yolda sıkıntı yok, ama bozuk bozuk yolda yapıyor, bende sesin nereden geldiğini bilmediğim için baktıramıyorum biyere , boşu boşuna parça değiştiricekler. Sanki sağ tarafta gevşek bir vida varda oradaki parçayı sıkmıyor oda sarsınsıta ses yapıyor :S
Kadir00906 Nickli Üyeden Alıntı
Hay yaşa :D Tek değilmişim aynı sorun işte harfi harfine aynı
teo53 Nickli Üyeden Alıntı
Ancak şunu söyleyim, benim aracın ben almadan önce direksiyon kutusu değişmiş, aracı ilk aldığımda amortisörler değişti biraz düzelmişti, ancak son zamanlar o ses yine arttı, bende direksiyon kutusundan diye tahmin ediyorum ama baktırmayada tırsıyoum açıkçası :)
Selamlar.. Sorunlarınız büyük ihtimalle tıkırtı burcu kaynaklı.. Özellikle stabize yolda lak uk şeklinde ses alıyorsanız sanki direksiyon kutusunda boşluk varmış gibi, tıkırtı burcunu kontrol ettirmenizde fayda var 100-150 TL gibi rakamlara işçilik dahil yetkili serviste değiştirilebiliyor.
ilk olarak beşik ayarlarını tekrar yaptırın bunlar sanki ayarsız ön takımın sesi gibi geldi bana helede direksiyon kutusu ile karıştırılıyorsa beşik olması mümkün direksiyon kutusu değişmek çok yersiz olur boşluk olmadıkça gerek yok boşluk varsa siz farkedersiniz onu ustanın demesiyle olmaz
arkadaslar sıze cok farklı bır ıpucu vereyım belkı baska bır arkadasın ısıne yarar basına gelmıstır sag on amortısor takozundan ses geldıgını zannedıyordum sankı amortısorun ust kısmında cukurlara gırınce bı tıkırtı gelıyordu ıncelerken bı farkettım kaputun mentese vıdaları gevsemıs o ses yapıyor sıkıştırdım duzeldı :)
serkandikici Nickli Üyeden Alıntı
Oda kontrol edildi oda sağlam :D
Mert34 Nickli Üyeden Alıntı
Bu dediğiniz olayı tekrardan ben ustam ile görüşeyim belkide dediğiniz gibidir direksiyon kutusunda ustalar sağ tarafında boşluk var diyorlar ama kulak asmıyorum çünkü hissettiğim bir gariplik yok direksiyonda araç stabil sağa sola çekmede yok direksiyonda boşlukta yok
ethemyigit Nickli Üyeden Alıntı
Deneyiminizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum yarın sabahtan bir kontrol edeyim ama hiç sanmıyorum çünkü ses böyle bozuk ön takım sesine çok benziyor
puntolarda hastalık amortisör takozu, aracı yayla kullandığım için 6 ay 1 senede kesin değiştiriyorum çünkü ses yapmaya başlıyor. onu kontrol ettirdiniz mi?
amortisör veya amortisör takozundan da gelir
Sanırım arka amortisor takozum çok sesli koroya dönüşmeye başladı :(
Amortisor takoz fiyatları ne alemde acaba? yakın zamanda alan değiştiren varmı ?
Bende de aynı ses mevcut, hatta kardeşime direksiyon dersi verirken abs nası bişey denesin diye 3-4 kez ani fren yaptırdım( 30-40 km hızla). ondan sonra başladı ses.
sağ ön taraftan lakırtı değilde tıkırtı şeklinde sanki alt korumanın tek vidası çıkmış da tıkırtı yapıyo gibi hatta 2-3 kez üst üste tık-tık tık ve hatta tık tık tık yapabiliyor.boşta kalmış sanki bi köşe en ufak bi engebe yol bozukluğunda yapıyor.
Ne olduğuna baktırmadım ama nette araştırınca z rot, tıkırtı burcu, amortisor takozu diyolar ama z rot ta daha çok lok lok gibi daha tok ses geldiğini yazmışlar.
amortisor takozunda ise daha çok sert engebelerde geldiğini belirtmişler.
benimki ise daha tıkırtı burcu belirtilerine yakın(nette yazılanlara göre)
Bugun lastiklerime balans yaptırmak için lastikçiye gittim ve ön sağ tekerlek söküldüğünde şöyle bir kafamı soktum baktım amortisörün oradan komple yağ geliyor ustaya söyledim baktı bu dedi patlak değişmesi lazım yarın ero servis erhan ustaya gideceğim değişim için iki ön amortisörüde aynı anda değiştirmeyi planlıyorum. Servis 304lira amortisöre 105 lirada takozuna fiyat verdi tekine tabikide sanayide 100 lira amortisör 20 lirada takozu orjinal diyede iddaa ediyorlar ama kararsız kaldım baya
Bende de benzer bir ses vardı, LPG montajından sonra çıkmıştı aynen sağ önden geliyordu, sanki sağ davlumbaza içeriden bir şey vuruyor gibi bir ses. Allah'tan çok debelenmeden LPG montajı sırasında hava filtre kutusuna hava alan borunun uç kısmında bir şasi bağlantısı var , o bağlantıyı tam oturtmamış usta orayı yuvaya geçirince ses kesildi. Sizin sesler daha ciddi görünüyor ama yinede bir kontrol edin derim ben.
Selamlar, Amortisör takozunu trabzon beşyıldızda değiştirdim. Usta bindi ve hemen takozla z rot dedi. toplamda 300 gibi birşey tuttu.
Arkadaşlar erhan ustaya gittim ve sorunu halettik 2 amortisörde bitmiş söktük bastırdık hatta geri bile çıkmadı yaylarda gidiyormuşum arka amortisörlerde bitmeye başlamış takozları ile birlikte değiştik önleri ses kesildi tamamen ama aracım 1.5 2 cm yükseldi önler yüksek arkası basık duruyor şuanda leylek gibi oldu araba :D arkalarıda değişince aynı kıvama gelicek erhan usta biraz daha düşer amortisör alışınca dedi bakalım ne olacak =)
Sadece amortisörleri değiştirdiniz, maliyet ne kadar tuttu acaba?
Orjinal ön 2 amortisör 2 takoz 2 armut +işçilik 400 tl verdim servis ise amortisörğn tanesine 305 takozunda tanesine 120 lira fiyat vermiş ti
Cevap: Ce: Punto Deli Eden Ses !
bu aynı ses bende var, bulamıyoruz. Tam tamına anlattığın gibi. ön düzen kontrol edildi, amortisörler, takozlar, City değişti. ön düzen kontrolden geçti,. aracın altına bakıldı yok yok yok yok.
Cevap: Punto Deli Eden Ses !
Amörtisör takozlarını boş yere değiştirmeyin içindeki gres yağı bi şekilde eksiliyor araya pislik giriyor vs sonra başlıyor tam çalışmamaya tanesi şuan kaç lira bilmiyorum ama bi kutu kırmızı gres 20TL ben iki defa değişecek diyen ustaya (ero servis erhan usta dahil) takozları söktürüp kendim yağladım şuan ne ses var takozlardan kaynalı nede başka bir sorun. Her parçayı değiştir değiştir nereye kadar kurtulacak parça var kurtulmayacak parça eyvallah ama amortisör takozlarının hemen hepsinde sorun içindeki gres yağının eksilmesi ve araya toz toprak doluşmasından kaynaklı.
Bilginize
