Motor soğukken titreyerek çalışıp gaz yemiyor
Arkadaşlar merhaba;
Aracımı birkaç gün önce satın aldım.Tüm bakımlarını yaptırdım.YAğ bakımı filtreler değişti,hatta gittim sıfır hava filtresi kapağı da aldım yıpranmıştı.Dün sabah ve bu sabah aracımı ilk çalıştırdığımda motorda sallantı oldu titremeyle çalıştı gaza hafif bastım gaz yemedi sonra stop ettim tekrar çalıştırdım gaza geçince düzeldi.Motor sıcakken yapmıyor ama.Sizden bilgi ve yardım rica ediyorum..
Ce: motor soğukken titreyerek çalışıp gaz yemiyor
enjektörleriniz ne durumda hocam ? birde lpg kullanıyorsunuz sanırım benzinde kullanmayı denediniz mi biraz arada benzinde kullanın diyorlar galiba
bujileri değiştirdim ama enjektörlere baktırmadım. 2 gündür benzinde biniyorum sıkıntı geçti sandım ama gece park edip sabah gelip çalıştırdığımda yine yaptı.
Arkadaşlar aynı sorun bende de mevcut araç benzinde çalışırken hiç bir problem yok fakat sabahları ilk çalıştırmada gaza geçiş esnasında sallantı yapıyor ve 1-2 dakika sürüyorgaza geçişde bi sorun var sanırım lpg ayarından diye düşünüp lpg ayarını yaptırdım sorun düzelmedi başına gelen tecrübeli arkadaşlar yardım ederse sevinirim.
