Emniyet Kemeri Sorunu Acil Yardım
Arkadaşlar şoför tarafının emniyet kemeri takılı olmasına rağmen takılı değilmiş gibi uyarı veriyor ve bunu sürekli olarak değil ama her 3-5 dakikada bir ta ki kemeri söküp yeniden takana kadar yapıyor.
Forumda benzer konular buldum fakat hepsi emniyet kemerinin anlam ve öneminden bahsedilmiş konu kaymış.
Konuyu değiştirmeden; tokayı mı değiştirmem gerekir? Ya da tokanın altından çıkan bi kablo var onu kesip kabloları birleştirsem emniyet kemerini devamlı olarak takılı görür mü?
Yardımcı olabilecek olan varsa sevinirim
Ce: Emniyet Kemeri Sorunu Acil Yardım
o sorun bendede var arasıra yapıyo çözemedim
Aynı sorun benim Puntoda da var, ara sıra yapıyor kemer kilit bölümüyle biraz oynayınca düzeliyor ama dün akşam işten çıkıp eve gidene kadar bir türlü tam olarak kesemedim sesi. Kesiliyor, 20-30 sn. sonra tekrar "dıt dıt dıt", az da ses çıkarmıyor alet. Bende ilk başıma geldiğinde araştırmıştım sayfaları, ELM cihazıyla devre dışı bırakabilirsiniz gibi çözümler sunanlar var ama ne kadar doğru olur bilemedim.
Var mı daha önce başına gelip de çözen?
Sesini kapattırın. Kökten çözüm :)
emniyet kemerinin takıldığı kısmı sökme imkanınız varsa söküp mekanizmayı bir kontrol edin bence sorun hallolacaktır kablolarını ve toka takıldığı zaman açılan bir kısım veya toka takıldığında devreyi tamamlayıp takılı olduğunun bilgisi gönderen bir tel birleşim yeri v.s. gibi büyük ihtimalle toka takılınca iki temas eden kısım açılıyor ve takılı oluyordur fakat o kısımda bir kontak veya yıpranma gevşeme v.s. ile temas devam edip takılı değil gibi görünüyordur zaten sökerseniz kendiniz kolayca sorunu görüp çözersiniz diye düşünüyorum.
Sesi kapattırmak kesin çözüm değil maalesef, zira sesi kesilse bile gösterge panelinde devamı yanıp sönecek. Ki bu da sinir bozucu.
Sayın klavikula; mekanizmanın nasıl söküleceğini biliyor musunuz?
Elm cihazi ile baglanip sesi kapatmak kokten çözüm. Kemerin kilitkismi bozulduysa yenisini almak gerekiyor ki bu da gereksiz olur kanimca. Sesini kisin olsun bitsin. Gostergeye cok takilmayin önünüzdeki aracin stoplarinda ve yolda olsun gözünüz. :)
Araç, emniyet kemerini takılmamış gibi algılarsa,muhtemelen olası kaza anında airbag iniz de çalışmaz.
Emniyet kemeri soketleri koltugun altındaydı sanırım..O soketleri bir kurcala istersen..
Kurcaladım maalesef, çözüm bulamadım. Yolda giderken çileden çıkarıyor resmen.
Ayrıca bugün yolum düştü servise sordum, arabaya eğilip bakmadan en az 130 lira masrafı var ama şimdi kapatıyoruz randevu al sonra gel dedi, madem kaçış yok sesi kısın da bari şimdilik idare edeyim sonra da değiştirmeye geleyim dedim o da "kanunen yasak" diye cevap verdi :)
Ah fiat ah ne var şu servislerini iyi bi denetlesen bu saatten sonra üstüne para verseler serviste değiştirmem o aleti
Emniyet kemerinden bilgi gonderen kabloyu kisa devre yapin. Kimse dogru degil polemigine girmesin. Kemer takmak icin uyariya gerek yok. Bu aliskanlik meselesi ben broadwayde kemer takma aliskanligi edindim. Oyle bi donanima ihtiyac yok kisa devre yapin gitsin. Rahata gelip emniyet kemersiz yola cikmayin...
Kısa devreden kastınız kemerin altından çıkan kabloları kesip birleştirmek mi?
Benim de aklıma geldi ama emin olamadım bu şekilde çalışabileceğine
madem bozulmuş koltuğun altında siyah bi kablo var onu kesin, aracın yer tarafındaki ucunu birleştirin yani kısa devre yapın,bir daha ses uyarı felan vermez.
kemer uyarısını iptal etmeyi pek tasvip etmiyorum...!!!
hknbrn Nickli Üyeden Alıntı
130 lira ne demek hocam yaaa fiatın suçu değil bu servisin suçu, ben fiat markasını sırf servisimin hizmetlerinden ötürü değiştirmek istemiyorum, bence servisinizi değiştirin
arabanızda emniyet kemerini takmadan sesi kesmek için yalancı tokalardan kullanıldıysa ve o takonın ebatları uygunsuz ise yuvada arıza yapmış olabilir
Benim aracımda da çok nadir yapıyor, ama yalancı toka kullandığımda hiçbir problem yok, ama normal kemeri taktığımda çok nadir uyarı veriyor, elimle dokunuyorum geri susuyor,anlayamadım bende
Arkadaşlar sorunu hallettim;
Emniyet kemerinin tokasından çıkan kablonun fişinin takılı olduğu yeri söktüm. Deneme yanılma yöntemi ile fişin çıktığı yerdeki iki metali birbirine değdirecek şekilde kablo koyunca emniyet kemerini her zaman takılı görüyor. Haliyle uyarı da vermiyor.
NOT:Emniyet kemerini takmadan asla aracımı hareket ettirmem. Uyarı yok diye takmamazlık yapmıyorum.
aynı sorun bendede var daha sorunu çözemedik
