Punto Evo 110-120 arası yolda dans :)
Sizinde puntonuz Rüzgarlı hava da 110-120 km arası yolda rüzgardan dolayı dans(sağa solaya gitme) ediyor mu ? :)
Ce: Punto Evo 110-120 arası yolda dans :)
hrn27 Nickli Üyeden Alıntı
Rüzgarin şiddetine bağlı olarak biraz sallanıyor ama birde sen toyoya yarisi görsen..Kuzenin aracını muayeneye götürürken(silivri)sen dansı onda görücektin..Breakdans ediyor mübarek...Bu tip araçlarda normal yani..
bir açıdan iyi aşırı hız yapmanı engelliyor bu da kaza riskini aza indiriyor ve yakıt açısından tasarruf.. :) arabanın herşeyi güzel bu rüzgar olayı birde 110 da 3500 deviri görmese cok iyi olacakmış...
Atmosferik benzinli tüm arabalar 3 aşağı beş yukarı aynı devirlerde aynı sürati görüyor.çünkü az devirle daha yüksek sürat yapsın diye daha uzun şanzuman oranları konursa araç bu sefer benizini içer.Bütün b sınıfı araçlar şehir içi kullanım baz alınarak tasarlanır.1000 kg den biraz daha ağır bir aracın başka bir tepki vermesi beklenmemeli zaten.Araçlarımızın limitlerini bilerek kullanalım.Çünkü abs esp asr fizik kurallarının limitlerini % 10 esnetir.Punto yol tutuş olarak rakibi fiestadan 1 tık geride kalır.Eline su dökecek araç çok az denkleri içerisinde
2 gün önce aracımı Mersinden aldım, Ankara'ya getirdim..
Nevşehirde inanılmaz rüzgar vardı arabayı şerit değiştirecek kadar etkiledi..
Hemen 90'a düştüm.
ZeMHeRi Nickli Üyeden Alıntı
Hemen 90'a düştüm.
aracın biraz yüksek olması rüzgardan etkilenmesinde etkili galiba.. olsun bu haliyle güzel arabalarımız :)
Evet gayet doğal bir durum bu, defalarca başımıza gelen ve gelecek bir olay.
Sürüşü zorlaştıran yağmur camur ruzgar kar vs gibi etkenlerde maksimum 90 100 arası kalmak cok daha güvenli bir yol.
aynen uzun yolda ş.içinde çok memnunum aracımdan.
110 120 de bariz bi sallanti oluyor özellikle 90 ile giderken bile yanından hızlı bi şekilde araba geçince adeta rüzgarı hissedilir oluyor yanından otobüs tır geçince gerisini sen düşün :) ama yine de seviyorum puntomu ;)
Comanchee arkadaşımızın dediği gibi B segmenti ve aşağı yukarı 1 ton ağırlığı olan araçlardan beklentiniz bundan fazlası olmamalı. Daha önce citroen saxo kullandım 850 kg muydu neydi. 2002 yılındada 126bis kullandım asıl uçuşu o araçlarda hissedersiniz. Heleki bis rüzgarsız havada 100 km hızda kafası 1 milyon olan bir araç 😁
vallahi ben 220 km hızla düz yolda birşey hissetmedim ama mini bi viraj hatta viraj bile denmez anormal tehlikeli :D
ama rüzgar bizim araçları itiyor haliyle oda bi gerçek :)
301 100 den itibaren geziniyordu,
lastikleri genişletin derim
CMasteR Nickli Üyeden Alıntı
Ruzgarsiz havada sıkıntı yok. Ben de 170 km Hız Yaptım sallanti filan yok ama rüzgar oldunu 110 km geçmemek Lazım. Araba yerden yüksek olduğu icin virajlarda tam oturmuyor dikkat etmek Lazım
