2011 model punto Evo aracımın start stop'unda bir arıza başgösterdi. Araç normal olarak stop ediyor fakat ben daha debriyajı basmadan START alıyor. Bunu neden yapıyor olabilir?
motor tam ısınmamıştır. motor tam ısındıktan sonra yapmaz.
Hararet orta seviyede Bursa şehir içinde yapıyor
Merhaba araç durduktan çok kısa zaman sonra tekrar çalışıyorsa .....Bir akünü ölçtür yada elektrikçiye götür aracını derim....saygılar.
Sanayide anlarlarmı acaba? Servise gitmek istemiyorumda...
Araç havalandırması derecesi kaçtaydı? Eğer çok sıcak ya da soğukta duruyorsa motoru belli bir seviyede tutmak için çalıştırıyor arıza olduğunca start stop hiç çalışmıyor.
bendede bazen bir süre sonra tabi bazen kısa bazen uzun vs.start alıyor ama arıza değilde şöyle yorumluyorum sonucta aracın birçok mekanizması motordan güc alıyor gerektiği durumda gec gerektiği durumda erken start yapıyor arac bir arıza olsa hiç çalışmaz diye düşünyrm bende sıkıntı olmaz devam hocam :)
bende de bazen oluyor arıza değildir bence. eğim olsun silecekler olsun havalandırma olsun ss i hep etkiliyor
aynen öyle ..bazen arac stoptayken havalandırmayı açınca otomatik start alıyor buda ne demek oluyor :D motorun çalıması gerektiği durumlarda start stop dinlemiyor arac :D
Ben hiç adam akıllı zamanda çalıştığını göremedim daha [emoji4]
merhaba arkadaşlar bende 2012 punto otomatik vites araç var 28bin km de aracımı cumartesi 10.kez servise götürecem sebebi ise start stop sıkıntısından aracı ilk aldığım zamanlar sıkıntısız kullanırken sekiz ay sonra start stop devre dışı kalmaya başladı ve sonra hiç çalışmadı . servise götürdüğümde akü amper yemiş amperi düşmü diyerek şarja takacaklarını söylediler bir gün kaldı serviste şarj edildi aldım bir gün kullandım ve ikinci gün yine çalışmadı. daha sonra tekrar götürdüm akü değişimi yaptılar yeni akü taktılar.servisten aldım yine bir gün demedi ikinci gün çalışmaz oldu bu start stop denen olay. servisle kötü olacam akü şarjını ölçünce 12.2 v çıkıyor sizlerin başına geldimi böyle bir olay ne yapmalıyım neler yaptırmalıyım yardımcı olursanız sevinirim
