2004 punto hız sensörü nerede ? resim yada şema olan varmı ?
abs varsa abs sensorunden algiliyor yoksa sanzimanin üstunde
Sent my iPhone using
2004 model punto 1.3 multijet dynamic normalde abs yok ben opsiyonel olarak taktırdım. abs var o zaman 4 tane sensör var acaba bunlardan hangisinden hızı okuyor
yani aracı sıfır alırken abs li istedim fabrikasyon abs takıldı
hepsinden algiliyor benim aracinda ayni 2004 dynamic
İyice 4 tane sensor var acaba hangisi arızalı bunu nasıl bilecegiz. Hız sensoru nasıl test edilir ohm metre ile olculup bir fikir sahibi olunurmu bilgisi olan arkadaşlardan yardim lutfen
cihaza baglanınca hata olarak atar zaten abs ışıgı yanar sensorlerde bozukluk olsa sizin km calısmıyormu
20-30 liraya bakarlar cihazla orda yazıyor hangisi olduğu tam olarak yoksa siz bulamazsınız
gösterge çalışıyor fakat aracı ilk hareket ettirip 15 km hıza ulaşınca bir tırlama sesi ile hız göstergesi 0 olup tekrar 15 km hızı gösteriyor
servise gösterdim bu arıza için bana alakasız şeyler söylediler yok baskı balata yok motor kulakçıkları falan filan 1300 tl hesap çıkardılar sanayide ustalara gösterdim baskı balatam da iyi motor kulakçıklarıda yolmaya mı çalıştılar nedir anlamadım anlamasak bu işlerden köstürecek servis
bilgisayara bağlı şekilde aracınızı kullanın, bilgisayardan da araç hızını takip edin bilgisayarda araç hızı normal ekran sapıtıyorsa gösterge panelinizde sorun vardır. Aracı incelemeden burdan yorum yapmak imkansız. Eğer abs hatanız yoksa arızanızı body ve göstergede arayın.
