merhaba arkadaşlar 2011 model grande punto sahibiyim (75bg 1.3 dizel). Modifiye işine girmeyi planlıyorum. Chip tuning nedir. Ne gibi artı ve eksileri vardır. Nasıl yapılır. Fiyatı nedir. Açıklarmınız lütfen.
Selam,
Chiptuning aracın Elektronik Kontrol Ünitesi(ECU) içindeki yazılımın,ayarlarının ve parametrelerinin değiştirilmesidir. Chip Tuning arabaya bir şey takılmaz. Aracın halihazırda var olan yazılımı değiştirilir. Değişen şey,aracın yakıt püskürtme zamanı.
Artısı ; alt devirleri canlandırır,beygir gücünü artırır,bu sebeple normal kullanımda yakıt tüketimini düşürür.
Eksiler ; bana göre eksisi yok. Düzgün bir ustada,abartı olmayan bir yazılım aracınızı uzun süre götürür. Ama eğer işi abartıp hard yazılım yazdırırsanız aracınızın ömründen kısarsınız.
Standart hafif yazılımlarda beygir gücüne 10 ila 15 beygir güç eklenir. Bu Multijetlerde 75bg olan aracınızın yaklaşık 90 beygire gelmesi demektir.
teşekkür ederim cevabın için. Peki hangi atolyede yaptırmam gerekiyor oto elektrikmi ? Bu arada fiyatı kaç para.
Öyle oto elektrikçide falan yapılacak bir iş değil. Bilgisayar ile yapılan bu işlem için ehil biri bulmak gerekir. Onno var,Booster Garage var. Pek çok yer var. Bu işin en iyisini söylemek güç. Bizim forumumuzda da Erhan abi vardır. Arama yaparak bulabilirsiniz,sağlık problemleri dolayısıyla iş yapıyor mu bilmiyorum. Maliyeti hakkında bir şey söyleyemeyeceğim.
peki fiyatı ne kadar ortalama
Mesajımı düzelttim ve fiyat hakkında bir şey söyleyemeyeceğimi belirttim. Bunlar çok değişken şeyler. Sizin aracınızın yazılımının sürümünden,nasıl bir performans istediğinize kadar değişir. Bu fiyat konusunu da yazılımı yapacak kişi ile görüşmeniz gerekir.
Tamam kardeşim eyvallah
Modifiye işine girecekseniz sadece chip attırmayın derim. Aracın nefes alışını rahatlatacak şeyler de yapmalısınız. Kaliteli kutu içi filtre,downpipe ile hoş bir egzos sistemi tavsiye ederim. Böylece yazılımla yaptığınız yakıt karışımı motorun dışına daha rahat çıkacak,temiz hava girişi artacak bu da size performans ve yakıt tüketimi olarak geri dönecektir.
Ben kutu içi filtre taktım k.n marka bu downpipe olayını tavsiye edermisiniz
K00U cihazımdan gönderildi
Costum yazilim yaptirmanizi oneririm,
Downpipe Cat yani katalizör boşaltıldıktan sonra, Cat iptali yaptıktan sonra yapılıyor.Nefes alışı rahatlatır, sesi az da olsa değiştirir.Hava Filtresi ve Downpipe yapıldığında 2/3 bg arttırırsınız.Ancak yakıt salınımı rahatlayacağı için yazılım atıldıktan sonra tavsiye edilir.Downpipe çok maliyetli birşey değil, 100/150 tl arası egzosçular yapabilir Kaliteli birşeyler istiyorsanız fiyat artar.Daha iyi performans için Yazılım,Downpipe,Kutuiçi Hava Filtresi ve Ayarlı Westgate öneririm.Westgate de tam emin olmasam da turbodaki basıncı yönetmeye dayalı bir sistem ve montajı kolay...
Xperia L ile Pro'dan gönderdim.Olası yazım hatalarım için Özür Dilerim...
En basit uygulaması 60TL'ye bi chip satılıyor. Aracın emdiği hava sıcaklığını düşük göstertip, verim artırmak için daha fazla güç üretiyor motor. Yakıt tüketimini artıracağı düşüncesindeyim.
Diğer basit uygulamalar da yine hava akışmetre, map ve sıcaklık sensörlerinden aldıkları dataları değiştiriyor, bunlarda da elektrik kabloları kesilip takılyor.
En sağlıklısı ise ECU içinde yapılan revizyonlar.
Kampanyalar ile 350TL'ye kadar düşenler oldu (Forumlara özel 450'ye yapıyorlardı zaten)
Genelde duyduğum fiyatlar 600-750TL
chipler de data değiştirme üzerine.Ama universallar.Araca özel box olmadığı için duman atma. yağ yakma gibi bazı belirtileri var.Euro 5 multijetlerde böyle sorunlar yaşayanlar var.Ecuya yapılan yazılımlar ise direk araca özel yapılıyor.Yazılımı yapanlar aracı kullanıyorlar, çalışır vaziyette değerleri gözlüyorlar.Çalışırken değişiklik yapıyorlar...O yüzden fiyatlar uçuk gibi geliyor ama yakıt sarfiyatı azalınca,performans artınca verdiğiniz para koymuyor :)
Merhaba
Yazılım sonrası egzoz rmisyon değerleri muayeneyi geçmeye engel olacak şekilde artarmı acaba? Muayenede sıkıntı yaşayan oldumu hiç arkadaşlar?
