Devir Saati ve Motor Arıza Işığı
Merhaba arkadaşlar
2 ay önce uzun yol yaptım izmire gidip geldim, akşam izmirden dönüp eve geldim ertesi sabah işe gitmek için aracıma bindiğimde normalde tek marşta çalışan araç o gün sabah 3.marşta çalışabildi, birkaç yüz metre gittikten sonra devir saatinin hareket etmediğini sıfır da durduğunu farkettim az daha gittikten sonra gaza bastıkça aracın gaz yemediğini farkettim. O şekilde sanayiye kadar indim araç cihaza bağlandı sorunun aküden olduğu anlaşıldı. Akü daha yeniymiş ve tam şarzlıymış ancak bilinmedik dandik bir markaymış bir daha yaparsa aküyü değiştiririz demişti usta. Daha sonraları 2 3 defa daha motor arıza ışığı yandı stop edip çalıştırınca geçiyordu.
Hafta sonu akşam kuşadasına gittim 200 km kadar uzun yol yaptım, ertesi sabah kalkıp aracımı çalıştırmak istediğimde araç çok zor çalıştı, çalıştıktan sonra ise motor arıza ışığı yanıyordu ve devir saati hareket etmiyordu sıfırdaydı. Birkaç defa stop edip çalıştırdıktan sonra devir saati düzeldi motor arıza ışığı ise gün içersinde birkaç defa kullandıkça kendiliğinden düzeldi.
Dün akşam kuşadasından denizliye dönüş yaptım, bu sabah sabah işe gelmek için aracıma bindim aynı hatalar yine tekrar etti. Birkaç defa stop edip çalıştırmama rağmen arıza ışığıda sönmedi devir saati de hareket etmedi o şekilde işe geldim.
Şimdi burada şöyle birşey var, ne zaman uzun yol yapsam araçta bu arızalar tekrar ediyor. Ayrıca 2 ay önce izmire 5 kişi bagaj ful dolu gidip geldiğimde 5.7 lt yakmıştım ve aracın çekişide çok iyiydi ancak hafta sonu kuşadasına 4 kişi gidip 2 kişi dönmeme rağmen 6.2 lt yaktım ve aracın çekişini hiç beğenmedim bi düşüş var gibi geldi bana.
Şuan motor arıza ışığı yanıyor devir saati çalışmıyor, gaz pedalını 1/3 oranı kadar basınca herşey normal ama gaza daha fazla bastıkça araç gaz yemiyor sanki benzin bitiyormuş gibi. Hatta gaza dibine kadar bastıkça anlık tüketim yavaş yavaş düşüyor. Birde camları açıp kapatırken araçta bir titreme oluyor, sanki cam motorlarına elektrik yetersiz geliyorda zorla açılıp kapatılıyor gibi.
Acaba bu arızalar neden kaynaklanıyor olabilir, akü kalitesiz olduğu için bujileri yeteri kadar ateşleyemiyor olabilirmi? Yada şarz dinamosunda mı bir sorun var? Sorunun ne olduğunu tam olarak bilmeden direk aküyüde değiştirmek istemiyorum. Bana bi akıl verin arkadaşlar
Cevap: Devir Saati ve Motor Arıza Işığı
Merhaba arkadaşlar, konunun üzerinde epey zaman geçmiş ama sorunumu 5 yıl sonra çözebildim o yüzden bu sorunla karşılaşanlar olursa diye paylaşmak istedim.
5 yıl gitmediğim tamirci kalmadı ne yaptılarsa olmadı en sonunda arızanın kesin olarak krank sensöründen kaynaklandığını tespit ettik. Ancak 2 defa krank sensörü değişmesine rağmen sorun yine çözülmedi. En sonunda akıllı bir usta bu araçlarda aracın beyni motora çok yakın olduğundan çok ısınmadan kaynaklı arıza çıkartır bir beyinciye git dedi gittik ustanın dediği gibi beyin arızası nedeniyle araç krank sensörünü okumuyormuş 350 TL bir masrafla bu arızadan kurtulduk.
