Aracımın orjinal lastik-jant ebadı 195/55/16 fun versiyonu için.. Fakat elimde sıfır 205/55/16 michelin lastik var.. Aracıma bunu takmamın avantajı-dezavantajı neler olabilir?Yardımlarınızı bekliyorum..
Üstad 195/55 yerine 205/55 takarsanız ön tekerler çamurluklara sürtebilir. Aracınızın lastik çapı artacagı için km sayacınız dogru çalısmayacak hatta hız göstergenizde dogru olan hızı göstermeyecektir 205/55 in yanak kalınlıgıyla 195/55in yanak kalınlıgı bir değildir. Yanak kalınlıkları aynı 55 yazılıyor olsada taban genişliğine baglı olarak hesaplanır yanak genişlikleri. Fakat 205/55 kullanmak yerine 205/50 kullanırsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız.
205 55 biraz fazla 205 45 en saglıklısı ama takmanı tavsiye etmem 55 de sürtme yapma ihtimalide yüksek ayrıca sürekli sürtmesede cukurlarda veya arkada 3 kisi oldugunda falan kesin sürter davlumbaza
takılabilir bir ölçüdür. ancak ilk önce 205 taban jantın genişliğine uygunmu ona bakmak lazım.
onun dışında,
lastik %1.77 büyümüş olur (%2den fazlası önerilmiyor genelde).
araç 5.5 mm yerden yükselir, lastikle çamurluk arası 5.5mm azalır.
km sayacı %1.77 daha az gösterir yani 100 km gittiğinizde araç 98.33 yazar.
hız göstergesi az gösterir görünür yani kadran 100 gösterirken aslında 101.77 ile gidiyorsunuzdur(kadran zaten yaklaşık %4 fazla gösterdiğinden gerçek hıza yaklaşır aslında)
ayrıca çap ve taban büyümesinden kaynaklı bazı kazanç ve kayıplar var ancak bunlar pratikte çok önemli kalmıyor böyle ufak bir değişimde.
corsanın lastikleride aynıydı ucuz diye 205/55/16 taktık 1 senedir en ufak sorun yok.
son olarak, 205/50 dede aynı değişim var ancak ters yönde yani çap %1.61 küçülmüş olur.
205/45 ise takılmaması gereken bir ölçü olur, %4.83 daha küçük.
dediğiniz ebatları ben denedim ve şu an 205 55 r16 kullanıyorum hiç bi sorun yok araba yere daha sağlam basıyor fakat sanki biraz yakıt tüketimi arttı gibi geldi bana kış lastiğininde etkisi olabilir bu
Ozan abi ağzım açık kaldı. ne istatistik döktün bee :)
şöyle söyleyeyim lpg 2.60 ken benim araç 20 liraya rahat 105-110 km yol yapıyordu fakat lastiği 205/55 r16 ya(kış) çevirdim aynı sırada lpg 2.91 e yükseldi ve
20 tl ye 80 gidersem şükrediyorum gazdan ötürü bi artış olduğu net ama lastiğinde etkisi var mıdır bilemiyorum..
Bizim puntoların çamurlukları geniş olduğu için limitlerin üzerinde lastik ölçülerinde bile problem yaşanmıyor.Benim aracı aldığımda üzerinde 195/65/15 lastikler vardı.Eski olduğu için 185/65/15 lerle değiştirdim.Eski lastiklerin ölçüsü çapları jetta ve passatların lastik ölçüleri olan 205/55/16 dan bile büyük olmasına rağmen puntoda bir sorun çıkarmadığı gibi görüntü de sırıtmadı.
arkadaşlar 195/55r/16 yerine 195/65r/16 taka bilir miyim sorun olur mu konfor artırmak acısından bakıyorum.
arkadaşlar 195/55r/16 yerine 185/65r/16 taka bilir miyim sorun olur mu konfor artırmak acısından bakıyorum
Ben 195/55 r16 yerine 205/55 r16 kullanıyorum kislik olarak yakiti biraz arttirmasi disinda hiçbir sorun yasamadim ama yol tutus bariz fark ediyor iyi yönde
