Start stop arızalandı lpg montajından sonra
iyi akşamlar değerli forum üyeleri. Ne yapacağımı bilemediğim için buradan birinin bi bilgisi vardır bi yardımı olur diye sizlere danışmak istedim. Araca Lpg taktıralı 10 gün civarında oluyor. Arabada start stop kendine göre devrede ve devrede değil demeye başladı. Canı isterse aktif oluyor canı istemezse devre dışı yazıyor. Keşke sadece sorun bu olsa. Manisa- Ankara arası yoldayken hızım 90-100km den 10-20 ye düştüğünde ışıklarda yada sıkışık trafikte araba kendini kapatıyor istop ediyor.start stop terkrar çalıştırmak icin uğraşıyor 7-8 defa marşa basıyor ama almıyor. Bu sefer ben o trafikte kontagı kapatıp tekrar acıyorum marşa basıp devam ediyorum. bu yol boyunca 8-10 defa yaptı. ankarada götürdüm baktırdım fakat namussuz orda istop etmiyo. bi de bu istop etmesi araç lpg deyken oluyor. benzinde yavaslayınca istop etmiyor ama lpg ye cevirince tekrar her yavaşladıgında istop ediyor. çözemedim geri yola cıkıcam kafayı yicek durumdayım. Bilgisi olan varsa yada yardımcı olabilecek daha önceden böyle bişey yaşamış başına gelen biri yardımcı olursanız cok sevinirim. çok teşekkürler şimdiden
Hocam cevabı basit senin LPG kit yaZilimin farklı start stop destekli bir yazilim atılması laZim benzer sıkıntı bende de vardı
Sent my iPhone using
Cevap: Start stop arızalandı lpg montajından sonra
bende de 2011 1.4 benzin ve lpg li punto var aynı sorunu ben de yaşıyorum. genelde yüksek devirde ve 110-120 hızda yapıyor. arıza ışığı yanıyor, hatta ekrana da "start stop devre dışı" geliyor. sarı ünlem yanık kalıyor, bazen motor ışığı da sarı olarak yanıp sönüyor. kontağı kapatıp beklersem bir süre sonra düzeliyor ama tekrar ediyor. lpg ısısını yükselttim devreye geç giriyor, hatta hararet yarıya gelene kadar benzin ile gidip sonra tüpe manuel olarak geçiriyorum. 100 ün üzerine çıkmazsam genelde sıkıntı olmuyor. ama bu arazı ışığı yanınca yola devam edersem, özellikle 1-2 vites geçişlerinde araç titriyor stop ediyor ve marş almıyor, bu durumda tüpü kapatıp benzine alıyorum, marş yaparken gazı pompalıyorum, tesadüfen benzini alırsa o an, çalışmaya başlıyor aksi halde marş almıyor aracım. bir türlü çözemedim. egr valen olabilir mi veya egr soğutucusundan ? bilen ve çözüm bulan varsa yardım edebilirse çok dua alır. şimdiden teşekkürler.
Bence düzgün bir lpg ayarı sorunu çözer.
merhaba, öncelikle teşekkür ederim. landirenzo marka simit tank lpg var. 0km'de kartaş servis ankara tarafından takılmış. Bektaş oto'ya gittim konu ile ilgili, (landirenzoya bakan bir lpg servisi) bilgisayara bağlandı, bir hata görünmüyordu, gaz ayarı yapıldı, lpg enjektörleri kontrol edildi, lpg nin devreye gireceği sıcaklık yükseltildi, amanet bir çözüm olmadı.
