Araç Devir sorunu
Arkadaşlar merhaba,
Bi abime öve öve bitiremediğim puntodan aldık, Araç motor soğukken ilk çalıştırmada devir kadranında yukarı aşağı hareket oluyor sanki boşta ara gaz veriyo gibi 1200- 800 devirleri arasında hareket oluyor ama kısa sürüyor ve 5-10 sn sonra bitiyor düzeliyor. Araç marşı hızlı ve çabuk alıyor hareket halindeyken böyle bir sorun olmuyor sadece motor sogukken boyle bir kısa süren hareket oluyor.
Bu bir sorunmudur yada ileride sorun olustururmu?
karşılaşanlar varsa neden oluyor ve ne kadara mal olur yapılması?
ben sordum onu beyin kontrol ediyo bi kaç saniye dedi sonra motorun durumuna göre deviri veriyor ya da düşürüyor dedi bu benzinli arabalarda normalmiş.dizelse bilemem.
normal bir durum.. otomatik jikle düzeneği gereği oluyor.
Rolanti sensörü var o çok kirlenmiştir yada basınç sensöründe problem var onlarda kaynaklanıyor
Bosch pompa servislerinde cihaza bağlat yada yetkili serviste cihaza bağlat.(Cihaz ayrıntılı olan olsun)
Araç 1,3 90 bg 6 ileri m.jet bu arada onu unutmuşum kusura bakmayın
araba soğukken olur. arabayı çalıştır 500m devam et boşa at rölantide ilerllerken de olur.
ama 900- 1200 dd aralığında olur. 1,200 dd nin üstüne çıkmaz. 3-5 saniyelik bir dalgalanma oluyor... Bazen takip ediyorum hergün aynı yolu kullandığım için birkaçgün arka arkaya yaptıığı oluyor. Bu tip durumlarda sıhhıyeden tandoğan'a gelene kadar 3,000dd üstüne çekiyorum :)) ertesi güne bi şeyi kalmıyor...
Otomatik jikle 90 Model taunusta'da vardı 2013 puntoda'da var Normal bişey arza vsvs diye boşuna servise gitmenize gerek yok
Cevap: Araç Devir sorunu
merhaba aranıza yeni katıldım 2004 1.2 16 valf palio da aynı sorunum var benzinli tüp yok durum bendede aynımıdır boğaz kelebeğinden şüpeliyim ama yorumlarınızı bekliyorum
Benim araçta aynısını yapıyor bi sorun yok yani devir kendini otomatik ayarlıyor.
Bu sensor temizligi ile soguk motorda dalgalanmayi ve bir kac sorunu cozenler var..
Bende grafikte dalgalanma yok denecek kadar az.. mavi cizgi .. isindikca ibre normal sekilde dusuyor..
Bir ara temieyip bu grafikle tekrar karsilastiracagim...https://uploads.-cdn.com/20170613/5c...911025d108.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170613/7f...b47117f1d1.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170613/d4...f98fa40a26.jpg
Benim aracta 2006 model 1.3 90 lik dizel benim aracta ilk calistirmada aynı tepkiyi veriyor normaldir
