Merhaba arkadaşlar. ön cam bugusunu çözen havalandırma ızgaralarının içine kaçan tokayı nasıl çıkarabiliririz. yada bu araca yada motora sıkıntı verebilecek bir durum oluştururmu. cevaplar için şimdiden teşekkür
güçlü bi elektrik süpürgesi çeker sanırım... bi deneyin... bi sıkıntı yaratcağını sanmıyorum
Gp lerde komple goguslugun sokulmesi lazim diye biliyorum ama yukarida yazildigi gibi supurge ile denemek lazim..
Tıkırdamıyorsa sorun yok, bırakın kalsın....
Peki bir yere zarar verebilirmi
zarar verceğini sanmıyorum... çünkü o ızgara ile fan arasında bi çok filtre vardır.. orda takılı kalır en fazla... eğer süpürgeyi denerseniz fanı 4 te çalıştırıp deneyin...
Düşen yere aracım havalandırma resmine bakarak yorum yapınız. Nereden ve nasıl çıkaracağınız daha net olur.
O parça geçmeli,çıkıyor ama çıkardıktan sonra tırnakları zarar görürse zaten kronik bir sorun oranın atması,devamlı atabilir..
Hiçbir sıkıntı olmaz bırakın kalsın arada filtre falan yok ama ordan fana kadar baya bi mesafe var ve hortum düz gelmiyo takılıp kalmıştır biyere ses yapmıyorsa kalsın hiçbişey olmaz
merhaba ben dediğiniz gibi süpürge ve toka metal olmasından dolayı mıknatısla bir deneyeceğim. gelirse ne ala :)
gelmezse oyle bırakacğım. cevap veren herkese teşekkür ederim
oto yıkamacıdaki süpürgelerle denerseniz daha iyi olur... onlardaki süpürgeler daha kuvvetli
Mıknatıs için buzdolabı kapısının lastiklerinin içinden çıkan düz mıknatısı kullanabilirsiniz bulmak için ise en yakın tamircide vardır
uzun ince bişey var ucunda mıknatıs var böyle şeyleri almak için bulursanız onuda kullanabilirsiniz...
