Cam otomatiği arızası
Arkadaşlar sizlere de faydalı olabilir diye düşündüm ve bu konuyu paylaşmak istedim. Geçen hafta cumartesi günü aracıma bindim ve bindikten sonra kapalı olan aynayı açmak amacıyla camı açmak için düğmeye bastım. Baktım camda hiç tık yok bunun üzerine sağ tarafı denedim orası gayet güzel açılıp kapanıyor. Sigortalara baktım sağlam gözüküyorlardı. Kapının elektrik soketini söktüm temizledim yine faydası olmadı. O gün de baktırmaya fırsatım olmadı. Sonunda dün sabah bir oto elektrikçiye giderek ustaya durumu anlattım. Oda kumunda düğmelerinin olduğu bölümü sökerek elektrik gelip gelmediğini kontrol etti, elektrik geliyor sorun motordan kaynaklanıyor, servise gitmen lazım dedi. Bende biraz arabayla uğraşmayı severim elektrik işlerinede ilgim vardır. Daha sonra aynı ustanın söktüğü parçayı sökerek elimi ordan içeriye soktum. Bir yandan kabloları takip ederek kurcalıyorum diğer taraftan düğmeye basılı tutuyorum sonunda motorun bağlı olduğu bir sokete ulaştım ve oynattığımda camın az az hareket etmeye başladığını gördüm. Bunun üzerine soketi söktüm elimle bağlantılarını biraz temizlemeye çalıştım. Bikaç defa da takıp çıkardıktan sonra yerine taktım kumanda düğmelerini de taktım şu anda sorunsuz çalışıyor. Sanırım zamanla bağlantılarda oksitlenmeye bağlı temassızlık oldu. Bazen büyük bir arıza gibi görünen şeyler basit ve küçük müdahalelerle giderilebilmekte. Aklınızda bulunsun.
Benimde şuan sol taraf açılmıyor, özellikle soğuk ve nemli kış aylarında olması muhtemelen bağlantılarda oluşan oksitlenmeye veya paslanmalara işaret ediyor.
Önemli değil faydalı olur inşallah..
teşekkürler ama onu acabilmek te bir maharet:)
paylaşım için sağol insan bilmedimi ufacık bir arıza için dünya masraf yapıyoruz.
bu arada ben dün söktüm benimki soketten değilmiş, cam krikosu sıkışmış.
emeğinize sağlık güzel ve faydalı paylaşım olmuş.
malesef çoğumuzun eli senin kadar işe yatkın değildir, benzeri bir durumda servise gidip bi sürü para vermek zorunda kalırız sanırım.
valla elin istediği kadar yatkın olsun dünki çalışma için ekipman yetersiz kaldı bende servise gittim :D
Evet arkadaşlar kendi çabalarımızla yapabildiklerimizi yapıyoruz. Bizi aşan konularda oluyor. O zaman yapacak bişey yok tabiki.
