Sigorta
Selamlar , sanayiden ayak aydınlatma için torpido tarafına parça almıştım takarken siyah kırmızı kablo kısa devre yaptı sigorta attı sanırsam.Tavandaki aynalar, bagaj aydınlatması ve torpido ışığı çalışmıyor.Ön panel sanırım direksiyonun sol alt tarafında, fakat nasıl açılacağını çözemedim sanırsam komple aşağı inecek o kısım.Ayrıca plaka ampullerını çıkarttım beyazları takmak istedim o da olmadı. 2 sarı aynı anda yanıyor, 1 sarı 1 beyaz, aynı anda yanıyor fakat 2 beyaz aynı anda yanmıyor sanırım paralel bağlantı var ilk defa böyle bişiy gördüm.Fikri olan varmı?
sigortanın nasıl değişeceğine kullanım klavuzundan bakabilirsiniz.
led ampul takmak için paralel direnç bağlamalısınız(ledlerin gücüne göre 25-33ohm enaz 15-11 watt
kılavuzda pek açıklayıcı degil, 2vidayı sökün diyor resimde görüyorum ama orda vida yok, servise götürmek zorunda kalıcam, açabilsem yedeğini takıcam sorun kalmıcak.Bagajın sol iç kısmındaki sigortada sıkıntı yok.
tüm iç aydınlatma tek sigorta altında direksiyonun solundaki bölgede 10 amperlik bir sigorta grande puntoda evoda öylemi bilmiyorum. ordaki göz üst tarafından çekince çıkıyo ve sigortalar açığa çıkıyor ama evoda kapaklı bir göz var orada nasıl açılıyor bende bilmiyorum kullanım klavuzuda belirsizse servis tek çare kalıyor tabi. yada burda bilen birileri mutlaka vardır.
kılavuzda neyin ne oldugu cok ıyı bır sekilde yazıyor sigorta amper değerleri ama nasıl açılacağını biraz anlatsalarmış ıyı olurmuş, kapaklı göz elimde kalıcak ondan korkuyorum bilen biri evo sahibi kısaca yazarsa beni servise götürmekten kurtarıcak.
Benimki punto kapagi yandan cekince geliyor ama seninki nasil bilmiyorum sigorta paneli ayni ise ic aydinlatmalarin sigortasi sag ustten 3.sirada 10 amperlik gecen gun yaktim oradan biliyorum ozan hocam benim arabanin her yerine led taktim ama direnc falan baglamadim bir sorun teskil edermi suan hersey sorunsuz
Arkadaşlar puntomu servise verdim 100000 bakımı için sol alta bulunan sigorta kapağının ayaklarını kırmışlar ama kabul etmiyorlar.Bu kapağın ismi nedir bulmadım internetten yada nerden yenisini veya çıkmasını alırım.
En son mesaj 2011 de yazılmış ve sorduğunuz soru konu ile alakalı değil.
Kırılan parçanın fotografını koyarsanız yardımcı olmaya çalışalım.
Celenle ve fotobelit nick li dostlar.
Cem Doğu kardeşimle bu tür mesajların dikkat edilerek yazılmasını istemiştik. Bence esas sorun ve forum kirliliği bu sebepten oluşuyor
Saygılar
