aracım yoğun trafiklerde fan motoru calısıyor ama bu esnada arabamı stop ettirdiğimde fan motoruda otomatik kapanıor acaba normalmi yoksa benim araçtamı bir anormallik var yardımcı olursanız sevinirim.... iyi sürüşler:pirate:
normal o fan motoru durana kadar arabanızı stop etmemeniz aracınızın sağlığı açısından uygun olur..
normalde piyasadaki araçlara filan bakıorum arkadaslarım vs onlarınki araçlarını stop ettirdikten sonra fan motoru calısmaya devam ediyor taki arac harareti normala dönünene kadar bunu çözemedim yinede tesekkür ederim saolun
hararet normale dönene kadar değilde 30 saniye 1dk daha çalışır en fazla motoru durdurunca
motoru durdurunca o duruor yanlız calısmıor
bence sıkıntı olmaz hararet çok yüksek değilse
motor stop edildikden sonra fan motorunun çalışmasının pek bir artısı yok.
devir daim olmadığından sadece radyatördeki su soğur.
blok içinde sıcak su aynen kalır.
babamın aracı kullanırken benim de dikkatimi çekti onda aracı stop edince 2-3 dakika fan çalışıyor ama bende öyle değil...
benim eski megane de de çalışıyordu ama puntolarda rastlamadım..
puntoların hepsi öyle sanırım
sonuçta durmuş motordaki su illa soğuyacak
benim arabamda 2 kere hareretten dolayı fan devreye girdi. 2 side ağustos ayında dur kalk trafikte oldu. Maşallah soğutma sistemi çok iyi multijetlerin.
fan motorunun motor çalışmadığuı sürece çalışmasının bir anlamı yok
Aslında normali de fan müşürünün kaçlıksa o derecede açılması.
arkadaşlar uzun yoldan geldikten sonra motoru mutlaka biraz çalıştırın motor ani soğumalarda yada ani ısınmalarda blok çatlatır özellikle uzun yolda motor çok sıcak iken boşa atılmasının bir sakıncası da budur zaten dizel motorlar devşr yapmadığı zaman çabuk soğuyan motorlar onun için uzun bir boşa atma süreci tehlikelidir..eve geldiğinizde siz eşyalarınızı arabadan toplayana kadar çalışmanın zararı olmayacaktır..
teşekkürler herkese...
araçlarımızın fan motoru kontağa bağlı olduğu için kontak kapandığında duruyor
araçtan araca göre farklılık gösterebiliyor
örneğin bazı araçlar kontak kapattıktan sonra fanı çalışıp dururken bazılarında mesela wolkwagenlerin bazıları ve audı lerde fan kademeli olarak yavaşlayıp duruyor
