arkadaşlar klimam digital ve yarı ayardan fazla açtığım zaman kesik kesik üflüyor acaba neden yapar sorun büyükmüdür acaba?:hmm:
klimanın beyni diye tabir ettiğim sağ altta bir bölmede mekanizma var ordaki leyimlerde kırılmalar yada temassızlık vardır kontrol ettirirseniz iyi olacak..
bana birisi klima kompresöründen dedi aklım gitti geldi valla kompresörün çıkması bile 500 tl çok saolun içime bi ferahlık geldi :)
hocam ben kesin o demiyorum yanlış olmasın belki de kompresördür benim ki sadece bir şık benim araçda üflememe problemi vardı ordan çıktı sorun..
benimkide inşallah oradandır :(
benim dijital klimada da buna benzer bi sorun olmuştu. klima acık halde üflerken klima üflemeyi 1 yada 2 saniye kesiyor sonra tekrar üflüyor. bu sorunu servise gösterdim servis bana klima motoru degişecek ve fiyatıda 600 tl dedi. sonra bende başka bi yolu yokmu deyince beni kırmayıp bi kaç işlemle idareten eski haline getirdiler klimayı. ama işlemi yapan usta cok fazla uzun ömürlü olmayacagını söyledi.
bende dısarıda herhangi bi klimacıya göstredim. sorunu bana şu şekilde acıkladı:
''klima motoruna baglanan noktalar (soketler) zamanla kullanımdan dolayı deforme olabiliyor elbette soket girişleri motora sabit oldugundan ve degişemeyecegınden kısa çözümü motoru degiştirmektir. ama biz genelde soket kısımlarını lehimle düzelterek calısır hale getiriyoruz. ve sizde zaten serviste bu işlemi yaptırmıssınız. herhangi bisorun olmadıgı sürece kullanın. '' dedi.
gecenlerde klimam tekrar üfleme kesti. ama şimdilik cok sükür bi sıkıntı yok. yani kul yapısı herhan hersey olabiliyo. insallah bana birdaha arıza cıkarmaz.
yasadıklarımı size bi fayfdası olur diye paylaştım. isterseniz servis dısında herhangi bir klimacıya gösterin. tekrar gecmiş olsun
bendede şöyle bir sorun var, klima sıcak üflerken teybin altındaki bölmeden soğuk hava geliyor, ama klimadan hava sirkülasyonunu içeri verdiğimde soğuk üflemiyor. nedendir sizce
bişey değil İbrahim aynı olay benim başıma gelmişti ordan biliyorum kışın çok kötü oluyor gerçekten sağ tarafta oturanın ayağı donuyor..
Kalrifer rezistoru dijital için fiyatı 149 tl manuel ıcn 99 sag altta moturun yanında hemen bır parca degıstır rahata er
