Start@stop çalışmadı
Arkadaşlar bu sabah işe giderken 10 km lik yol byunca durduğum hiç bir yerde start@stop çalışmadı.İş yerine geldiğimde aracı stop ettim tekrar şöyle bir tur attım o zaman çalıştı.Araç ilginç sanki araç ısınmayınca hiç bir şeyi çalışmıyor gibi.Yine yol boyunca shift te çalışmadı.Acaba bu durum normal mi.Bana tuhaf gelmeye başladı.
S-S araç ısınınca devreye giriyor. Bunu bende yaşıyorum.
start-stop sisteminden memnun olan var mı Allah aşkına söyleyin bana arkadaşlar :) Gördüğüm, duyduğum herkesin bir derdi var bu sistemle. Hiç kullanışlı değil gibi geliyor bana. Sanki boşuna para verilmiş birşey...
Ben gayet memnunum.Hangi koşullarda S&S devre dışı olur kullanma kılavuzunda detaylı bir şekilde açıklaması mevcut birde Shift özelliği s&s a bağlı olduğu için devre dışı olduğu zaman çalışmaz.
s s pek kullanışlı olmuyormuş zaten trafikte...
arka cam ısıtma veya klima devredeyken start stop calışmaz diye biliyorum yanlşsam duzeltin
Punto evo
s@s her zmzn çalışıyor. motor azda olsa ısınınca devrede oluyor.Klima açıkken de otamatikte ise yınede çalışıyor. Araç durunça klıma otamatik kapanıyor.Baya iyi bence
geçmiş olsun hemşerim..:)
benim çok işime yarıyor. çok sıkışık trafikte ya ayağımı debrajdan çekmiyorum yada ön konsoldan sistemi kapatıyorum. ayrıca sistem dış hava sıcaklığınıda kontrol ediyor dışarısı 18 derece gibi bir sıcaklıkta ise motor soğukken bile devreye giriyor, fakat dışarısı soğuk olduğunda belli bir oranda motorun ısınmasını bekliyor. ayrıca Shift özelliği bu sisteme dahil olsa da start&Stop devre dışı dahi olsa çalışması gerekiyor.
araçtan araca değişiyor demek ki.. klimayı yada kaloriferi açtığımda anında devre dışı oluyor s s....
aslında belli kriterleri var diyelim siz sıcaklığı 20 dereceye ayarladınız klima yada kalorifer fark etmez iç ortam sıcaklığı 18-19 derece olduğunda S&S çalışır,
